Где найти схему штукатурного агрегата KW?
NataBres [2K] 9 лет назад
Предприятие супруга взяло в ареду с последующим выкупом штукатурный агрегат, но он в последнее время стал барахлить в работе. Где найти подробную схему этого оборудования для самостоятельного ремонта, агрегат уже не на гарантии и владелец предоставляет полную свободу действий.
Любая модификация штукатурного агрегата выполняет задачу смешивания, подачи к месту использования и непосредственное нанесение на обрабатываемую поверхность штукатурной смеси. Как правило, конструкция разных штукатурных агрегатов состоит из двух отдельных составляющих, смонтированных отдельно и состыкованных с помощью резинотканевого рукава: растворонасоса и приемного бункера.
На прилагаемой схеме под номерами значатся следующие детали конструкции штукатурного агрегата KW:
• приемный бункер под номером 1;
• червячный редуктор под номером 2;
• клиноременная передача под номером 3;
• цепная передача под номером 4;
• электродвигатель под номером 5;
• эксцентриковый вал под номером 6;
• вибросито под номером 7;
• напорный растворовод под номером 8;
• форсунка под номером 9;
• растворонасос под номером 10;
• побудитель под номером 11;
• всасывающий рукав под номером 12.
Прежде всего надо определенно знать где случилась поломка иначе ничего путнего не выйдет придется разбирать всю станцию.
Если характеристики такие:
то непременно нужно знать тип загружаемого сырья. И только тогда можно приступать к ремонту станции. В начале нужно определить как продвигается штукатурная масса. Не сломаны ли шлицы на шестернях и как работает двигатель. Потом тщательно прочистить все основные узлы подающего раствор а так же прочистить шланги подачи возможно попал мусор.
  • Главное это правильно соблюдать способы приготовления смеси.
Схему нужной ВАМ станции ВЫ сможете посмотреть на сайте компании " Spraymix".
Или запросить по адресу: Компания OÜ "Spraymix"
