Думаю, что ничего серьёзного в выборе данного диммера нет. Объясняете продавцу для какого напряжения (12 или 24 Вольта) Вам нужен диммер и он подберёт нужный. Но если хочется самим выбрать это нужное устройство, то проблема будет в том, чтобы знать какой понижающий трансформатор стоит в сети. Если он обмоточный, то диммер выбирается с маркировкой «RL», а если напряжение понижает электронная система, то маркировка, соответственно должна быть «C». Хотя я бы предложил приобрести диммер со встроенным понижающим трансформатором, хоть и дороже, но зато не нужно будет мудрить с лишими соединениями.
