На что лучше всего приклеить гипсовую декоративную плитку к бетону?
Татьянам [2.5K] 9 лет назад
Хотим фасад дома облагородить декоративной гипсовой плиткой. На что стоит приклеить такую плитку к бетону?
Вы затронули очень большую тему.
Что пишет производитель гипсовой плитки на упаковке?
Клей на гипсовой основе, вот не плохой "Кнауф-Перлфикс" (Knauf Perlfix).
Что показывает практика?
Гипсовая плитка прекрасно ляжет и на полимерный клей и на клей из серии "жидкие гвозди" и на плиточный клей на основе портландцемента.
Если гипсовая плитка светлая, может использовать белый плиточный клей, если нужен шов под кирпичную кладку используйте серый к примеру Ceresit CM 11.
Вы пишите о фасаде, я бы не рискнул сразу два не правильных действа совершать одновременно.
То есть использовать гипсовую плитку предназначенную для внутренних работ и ещё усугубить приклеивание (монтаж) на клей на гипсовой основе.
Ваша решение уже не верно, не надо облицовывать фасад дома гипсовой плиткой.
То что производитель пишет что плитка обработана гидрофобным составом, это обычная "приманка" для покупателя, плитка по прежнему остаётся плиткой для не влажных помещений.
Фасад здания это не то место куда можно и нужно класть гипсовую плитку.
Но если всё же решили, то хотя бы клей нужно подобрать не на гипсовой основе.
Ну а подготовка обычная для бетонной стены.
Есть грунтовка "Бетонконтакт" в варианте "зима" (для наружных работ), пройдитесь ей по бетону, бетон предварительно очистите от пыли и грязи.
После просушки грунтовки можно класть плитку.
Ну и в конце хочу добавить, если внимательно прочитать все надписи включая мелкий шрифт на упаковке гипсовой плитки, то Вы найдёте строку "для внутренних работ" несмотря на все гидрофобизаторы.
Для наружных работ есть клинкерная плитка, есть керамогранит и так далее, включая керамическую плитку.
Здравствуйте! Для данных видов работ немецкой компанией "Хенкель" была разработана и выпущена специальная строительная смесь под названием "Церезит". Она разводится в теплой воде согласно инструкции, указанной на упаковке. Получается полужидкая смесь, которая по внешнему виду напоминает цементный раствор. Церезит предназначен для монтажа плитки на различные поверхности, начиная от бетона, заканчивая гипсокартонными листами и древесиной. Данная строительная смесь обладает большей степенью связывания материалов за счет синтетических добавок. После высыхания она, как будто, приклеивает плитку к поверхности стены. Некоторые мастера для надежности еще добавляют в смесь клей ПВА с расчетом 100 гр. клея на 5 кг церезита.
Гипсовую плитку к бетонной надежно можно приклеить с помощью клея для плитки. прежде чем покупать какой - либо марки клей для плитки нужно прочитать его характеристики, в них должно быть обязательно указано, что этот клей подходит для гипсовой плитки. Ведь есть такие клей, что не подходят для такой плитки. Чаще всего мастера используют клей Ceresit. Хотя этот клей не из самых дешевых, но зато качественный.
