Подрозеткники конечно разные, включая материал изготовления (метал, пластик).
А стена из глины рыхлая (непрочная) всё это надо учитывать.
Плюс времени уйдёт гораздо больше чем в случае монтажа подрозетника в кирпичные, или в бетонные стены.
Я обычно делаю так:
Отверстие под подрозетник, штробы готовы.
Убираем пыль из отверстия.
Далее при помощи кисти грунтуем его (отверстие), причём минимум три раза с просушкой, нужна грунтовка глубокого проникновения, она укрепит основание, та самая глина уже не будет рыхлой.
Далее в дне подрозетника просверливаем отверстие (можно 2-а, параллельных, смотрите уже по месту).
Вставляем подрозетник в "гнездо" и делаем разметку через просверленное отверстие.
Делаем отверстие в стене, далее чуть его увлажняем и сажаем распорный дюбель на алебастр.
После полной просушки алебастра (гипса, шпаклёвки) заполняем отверстие к примеру "Ротбандом" можно и алебастром, но Ротбанд прочней, хоть и схватывается дольше (Ротбанд гипсовая штукатурка).
Вдавливаем подрозеткник в Ротбанд, лишнее убираем, закручиваем шуруп в дюбель.
Всё, осталось зашпаклевать заподлицо с поверхностью и дать время Ротбанду на застывание.
Подрозетник зафиксировали и шурупом и Ротбандом, то есть крепление комбинированное, клеевое и механическое.
Если есть время, вместо гипсовых смесей можно использовать плиточный клей, застывает ещё дольше, но и прочность у него выше (плиточный клей на цементной основе).
