Обработка дверей полиролем - какой полироль использовать для шпонированных дверей?
oldest [36.8K] 9 лет назад
Нам порекомендовали отреставрировать межкомнатные шпонированные двери с помощью полироли. Подскажите, какой тип полироли использовать, чтобы подреставрировать двери и одновременно защитить их от воздействия времени?
Что бы определиться с полиролем, необходимо выяснить что такое шпон.
Шпон (я так понял речь о натуральном шпоне) это тонкий срез древесины, пластина из древесины другими словами.
Получается что нам нужен (подойдёт, так точнее) любой полироль для деревянной мебели.
Вы пишите (под вопросом) и о реставрации, то есть на поверхности мелкие царапины и так далее.
В этом случае лучше брать полироль в составе которого воск.
Воск не только придаст блеск дверям со шпоном, но и заполнит те самые мелкие царапины и трещины.
Вот не плохой аэрозольный полироль (дополнительный плюс, аэрозольный полироль проще и удобней наносить) "Пронто Классик" (Pronto),
в составе натуральный пчелиный воск.
Так же хотелось бы отметить, полироли "Пронто", практически во всех рейтингах находятся на первой строчки, продукт очень качественный.
Полироль можно наносить как на тряпку, затем на шпон, так и сразу на шпон, предварительно поверхность очищается от пыли.
Если у вас натуральные шпонированные двери и их действительно только нужно облагородить, без зачистки, шлифовки и покраски, то выбирайте полироли с содержанием воска.
Хорош полироль с воском не только тем, что придает естественный блеск, но и надежно защищает пористость древесины. Ведь даже в самом нармальном по температуре помещении влажность может быть разной, а это со временем провоцирует появлению мелких щелей и трещинок.
Обрабатывать дверь нужно не только по полотну, но и все торцовые части.
Вот неплохой полироль с воском от компании ХАДО
