В начале хотелось бы отметить, убрать следы фломастера с обоев не такая уж и большая проблема.
Фломастеры могут быть на водной основе, убираются перекисью водорода и на спиртовой, убираются чистым медицинским спиртом.
Что касается декорирования испачканного места, то необходимо конкретно знать где это самое место находится.
Вы наверняка понимаете что задекорировать можно к примеру картиной, но если рисунок у плинтусов, то картина там будет смотреть не к месту.
Задекорировать можно фризом (он же бордюр), разделив помещение на две половины, но опять же если фриз скроет "художества".
Различные фотографии на стене, переставленная мебель и так далее, всё это скроет рисунки.
Что касается "как?", то это напрямую зависит от "чем?".
Если картина, то после разметки сверлится отверстие, в отверстие забивается дюбель, закручивается шуруп и вешается картина.
Если речь об обойном бордюре
(можно клеить и сверху обоев), то в общем-то технология точно такая же и клей точно такой же как при поклейке обоев.
Но нужна разметка под бордюр (ровная полоса по горизонтали и по периметру помещения).
Художества можно спрятать и за различными полками, к примеру книжными.
