Как утеплить акриловую ванну?
Elden [110K] 9 лет назад
Полезный вопрос, поскольку совсем недавно мы сами решали эту проблему. И могу сказать, что есть несколько вариантов, которые можно взять себе на заметку.
Например, самый ходовой, так скажем, это утепление ванны с помощью всем известной минеральной ваты. Этот материал легко использовать, он не слишком дорогой, поэтому вы получите отличный вариант, да еще и сэкономить удастся.
Но мне больше нравится другой вариант. Я бы вам предложила использовать любую качественную монтажную пену. Не бойтесь, если вам скажут, что монтажная пена слетает во время нанесения. Такое возможно, но "пробелы" очень просто заделать вновь свежей пеной.
Мне этот вариант нравится своей практичностью, доступность, красотой. Согласитесь, что это важные пункты. Кроме того, если мы говорим о качестве, то именно пена монтажная даст возможность создать надежное покрытие. Но не забывайте, что пена имеет отличное свойство увеличиваться в размерах, то есть разбухать. Это так же учитывайте при использовании.
Работать нужно аккуратно (желательно бы заранее "набить руку"), нанося выбранную пену тонкой струей на ванну, на ножки. Конечно, ванну необходимо будет перевернуть, поставив на что-то чистое. Например, можно подстелить пленку.
Даем пене высохнуть. Рекомендую дополнительно воспользоваться силиконом. После того, как пена подсохнет, а ванну вы установите в выбранное место, силиконом пройдитесь в тех местах, где она соприкасается со стеной. И дождитесь, когда материал еще раз высохнет окончательно.
Такая "пенная шубка" создаст условия, при которых вода не будет слишком быстро остывать, что важно, если вы любите принимать ванну.
Большая проблема акриловых ванн состоит в том, что они быстро теряют тепло воды, находящиеся в ней.
Можно конечно утеплить акриловую ванну с обратной стороны, но это не даст большого эффекта, конечно, теплопотеря воды уменьшится, но не настолько, чтобы сравнить с чугунной ванной.
Здорово, если акриловая ванна у вас снята, тогда можно её перевернуть и без проблем утеплить любыми теплоизолирующими материалами, хуже если нет возможности снять в ванну, тогда придётся утеплять в прямом смысле сказанного этого слова - на ощупь.
Одним из самых лучших вариантов утепления считаю купить фольгированный материал чтобы с одной стороны был липкий слой.
Сам процесс утепления будет довольно несложный, необходимо наклеить весь материал на заднюю стенку ванны таким образом, чтобы поменьше разрезов было. Места стыковок где всё-таки будут разрезы необходимо заклеить алюминиевым скотчем.
Но в этом способе есть один минус со временем материал может отклеиться со стенки, чтобы этого не допустить, необходимо после установки ванны запенить пространство между материалом и стеной а также полом, чтобы пеной прижало фольгированный утеплитель к стенке ванны, это также даст дополнительную теплоотдачу.
Спереди можно установить стенку из гипсокартона или прочего материала и также запенить.
Акриловая ванна утепляется почти так же как и металлическая.
Нужна монтажная пена, количество пены зависит от размеров ванны и объёма баллона.
У меня обычно на ванну 1.70-т уходит 4-е, 5-ь баллонов пены.
Если ванна уже установлена, отсоединяем её от канализации (вынимаем гофру сифона из тройника), отодвигаем её от стены, переворачиваем к верху дном.
Далее протираем боковые части, дно ванны от пыли, при необходимости обезжириваем.
Встряхиваем баллон с пеной и начинаем запенивать, ровными "стёжками" снизу вверх.
Советую запенивать по сторонам, а не по всему периметру сразу, запенили одну сторону, перешли на другую, на финише запенивается дно.
Всё, полная просушка пены (в районе 80и, 10-и часов) и установка ванны в обратной последовательности.
Если ванна новая, то устанавливаем ножки, монтируем сифон (без гофры), вместо обезжиривания поверхность можно просто увлажнить, все остальные действия так е же (см. выше).
