Как забелить потолок после протечки?
oldest [36.8K] 9 лет назад
У соседей сверху порвалась труба, по которой вода из стиральной машины сливается в канализацию. Нас "затопило". Теперь следы протечки надо как-то закамуфлировать. Подскажите наиболее экономные варианты приведения потолка в первоначальный (до затопления) вид. Какие лучше использовать материалы и как следует выполнять такую работу?
Тут важно понимать, жёлтые следы после протечек,
это ржавчина, ржавчина как от самой воды так и от арматуры которая внутри бетонной плиты.
Все эти народные средства начиная от уксуса и заканчивая "Белинками" как правило не срабатывают, или срабатывают частично.
Замывать пятно водой с чистящими средствами тоже вариант так себе.
Что делать?
Как показывает практика самый эффективный метод это полное удаление пятна вместе со шпаклёвкой (потолки перед покраской, шпаклюются в ноль).
Важно чётко понимать, как правило (кроме влажных помещений) потолки шпаклюются гипсовыми шпаклёвками, гипс и влага это не те материалы которые "дружат" между собой.
Гипс наверняка отошёл от основы и убирать пятно этого мало.
Шпателями убираем место где есть пятна (где нас затопили).
Очищаем то плиты.
Просушка (чрезвычайно важный момент, если нас продолжают подтапливать, то решаем этот вопрос).
Грунтовка.
Просушка.
Шпаклёвка со всеми этапами (грунтовка между слоёв, грунтовка перед побелкой).
Вот и всё, возможно понадобится лишь локальная побелка (мы не знаем чем побелен потолок), возможно придётся перебелить весь потолок (и опять надо знать чем побелен, есть нюансы в подготовке).
Рассмотрим наиболее простой случай – после затопления на потолке остались желтые пятна. Для восстановления первозданного вида предлагаем воспользоваться раствором белизны, которая есть в любом хозяйственном магазине.
Шпателем аккуратно снимите с пожелтевшего потолка краску и шпаклевку.
Намочите поролон в белизне и приложите к желтому участку.
Когда пятно станет светлее неповрежденного потолка, повторите операцию для следующего участка.
Если поролон пожелтеет, замените его.
Подождите, когда белизна высохнет. При необходимости повторите операцию.
Прогрунтуйте очищенную поверхность и вновь отштукатурьте.
После высыхания потолка покрасьте его полностью.
