Какую гофру лучше использовать под штукатурку?
Stefan [8.2K] 9 лет назад
В доме меняем проводку, и в целях безопасности все провода будем прятать в гофрированную трубу. Знаю, что каждая гофра имеет свои характеристики, а также используется в определенных условиях. У нас на стены будет нанесена штукатурка. Какую гофру лучше использовать по штукатурку?
Надо прежде всего понимать для чего выполняют монтаж электропроводки в гофре. Основная причина это пожаробезопасность, так как Ваша проводка будет монтироваться в штробы и затем закрываться штукатуркой, то в укладке гофры нет никакой необходимости. В гофру надо укладывать кабель который находится либо в конструкции гипсокартонной перегородки, либо в подпотолочном пространстве. А что касаемо самой гофры, то там есть две классификации, для наружных работ и для внутренних работ. Гофра для внутренних работ не имеет защиты от ультрафиолета, и поэтому от попадения на неё прямых солнечных лучей через несколько месяцев будет просто рассыпаться. Поэтому я бы Вам не советовал идти на лишние затраты в плане гофры под штукатурку, а лучше купил бы более дорогой кабель такой как ПВС и взял бы сечение с запасом как минимум на 40%.
Под штукатурку укладывать гофру нет никакой необходимости – проводка будет скрыта в стене, и ей ничего не угрожает. Если это качественный кабель, с хорошей изоляцией, то и он не представляет опасности, тем более если сечение с запасом. Но если Вы решили разместить кабель в гофре, то используйте из ПВХ или ПНД. Они изготавливаются различных диаметров, от 16 до 63 мм, поэтому вполне подходят для любого провода. Только штробы придется делать более глубокими, чтобы визуально спрятать гофру.
