Как расчеканить чугунную канализацию в частном доме?
Stefan [8.2K] 9 лет назад
У нас в доме проложена старая чугунная канализация. Пришло время провести профилактические работы в канализационной системе, в связи с чем нужно выполнить расчеканку чугунной канализационной трубы. Как это сделать правильно? Раньше не сталкивался ни с чем подобным?
Сразу же отмечу, это тяжелейшая в физическом плане работа, плюс моральная нагрузка на исполнителя, ибо раструб старой чугунной трубы может треснуть, а это проблема.
В "древние" времена чего только не использовали для чеканки чугунных труб, чаще всего это сера.
Если смоляной шнур и цементно-песчаный раствор, то Вам крупно повезло.
Тут всё понятно, (раствор) пара лёгких ударов молоток + зубило и можно доставать трубу из раструба.
А вот борьба с серой архи сложная.
Оцените состояние раструба, если совсем гнилой, то нет смысла так напрягать себя, всё на выброс.
Если "живой", то вариантов два.
Первый это паяльная лампа, но заказчик практически всегда категорически против такого метода, ибо это просто "убойный" запах, пыль и грязь.
Чаще всего иду следующим путём:
Практически заподлицо с раструбам отрезаю канализационную трубу.
Далее работаем маленькой болгаркой, нужен отрезной круг который войдёт в раструб.
Обязательно подсветите рабочее место (переноска), Вы должны видеть что делаете, малейшая ошибка и раструб разлетится на куски.
Делаем надпилы, наша задача пропилить трубу по толщине и не затронуть стенки раструба.
Надпилы делаем по всей длине и по кругу.
Есть надпилы, берём в руки, тут вариантов масса, отвёртку с широким жалом (плоскую) хорошо заточенное зубило,
стамеску и так далее.
В раструб забиваем квач, конец тряпки привязываем к трубе, что бы не проскочила в канализацию.
Складываем надпиленные куски вовнутрь.
В общем-то всё, зачищаем раструб, подготавливаем его к монтажу новой трубы.
Работа архи "ювелирная" не советую выполнять её самостоятельно, разлетевшийся в руках раструб это мега проблема.
Самый лучший способ, хоть конечно и запах будет присутствовать, с этим я согласен с коллегой, но он будет не такой уж и удушливый. Запах как запах, пахнет как говорится работой. Для этого обычно используется газовый резак. Но для этого конечно надо будет привлекать специалиста с резаком. Резаком нагревается практически до красна, затем даём остыть и ни случае не охлаждаем водой. Так как может случиться непоправимое. Чугун может лопнуть. И после этого аккуратными несильными постукиваниями высвобождаем чугунную трубу из раструба.
А ещё если Вы собрались провести очистку канализации, возможно у Вас есть ревизия, которую раскрутив можно прочистить канализацию не прибегая к таким кардинальным методам как разборка всей канализационной системы.
