Как и какой смесью нанести маячковые слои под финишное шпаклевание?
fyodor [4.7K] 8 лет назад
Слой шпаклевки должен быть небольшой - в пределах 3мм.
Финишная шпатлевка наноситься по уже выравненной поверхности без всяких маяков. Маяки ставятся под базовую при выравнивании поверхности так как финишная шпатлевка имеет мелкую дисперстность и усадку на толщине в 3 мм.
Финишная шпатлевка наносится самым последним слоем не более 1мм. и вышкуривается самым мелким абразивом, это под покраску иначе после покраски у вас проявится все до мельчайшей царапины.
