Как спилить большое дерево, чтобы оно упало в строго заданном направлении (инструкция, инструменты)?
ivaksto [3.9K] 8 лет назад
Грамотно это делается так. Оцениваем дерево на предмет вероятного вектора падения. Вероятность зависит от естественного наклона дерева (чаще всего дерево падает именно в сторону наклона) и от наличия больших веток или раздвоения ствола. В идеале лучше всего спилить ВСЕ ветки и небольшими кусками сверху вниз спилить весь ствол. Но для этого надо лезть на ствол и навесу пилить находясь на страховке, что конечно требует навыков и снаряжения. Если же есть достаточно места куда уронить дерево целиком, то делается следующим образом: на стволе делается запил (вырезается сегмент двумя резами, как долька арбуза) на высоте 0,3- 0,5м на глубину менее половины диаметра дерева. Запил обращен в сторону желаемого падения. Затем делается пиление с стороны противоположной сделанному вырезу ВЫШЕ на 10-15 см. Это делается, чтобы ствол не стал прокручиваться в какую либо сторону из за веток. Обычно дополнительно делается натяжка веревкой за верхнюю часть дерева для того чтобы ствол падал в нужную сторону.
Валить деревья что называется "по желанию" нельзя, надо получить на это разрешение, плюс такие работы производят специалисты.
Если юридическая часть вопроса улажена, то в начале осмотрите само дерево, ствол может быть строго вертикальным, может быть уже с наклоном.
Очистите предполагаемое место падение дерева.
Диаметр ствола, важнейший момент, технология спиливания разная.
Инструменты:
Бензопила.
Топор.
Верёвка.
Возможно домкрат.
Длинный, прочный и ровный шест.
Очищаем ствол (срезаем) в нижней его части от веток.
Определяемся куда будет падать дерево.
Со стороны падения делаем запилы, примерно на четверть диаметра ствола (+-).
Один запил под углом 45-ь градусов, другой под прямым углом до места соединения с первым запилом (чуть ниже первого реза).
Затем переходим на противоположную сторону и делаем ровный рез (горизонтальный) чуть ниже такого же параллельного запила.
Всё, дальше уже смотрите по месту, при помощи шеста, или домкрата, или верёвки, или даже вбитых клиньев, начинаем валить дерево в нужную сторону.
