Важно учитывать материал изготовления пола на который пролили бензин, на полах может быть кафель, полы могут быть бетонные, деревянные (плюс ещё и окрашенные) и.т.д.
То есть впитывающие (дерево) и не впитывающие (кафель) материалы, отсюда и отталкиваемся.
Если основание не впитывающее, сухой тряпкой уберите "лужицу" бензина, далее откройте окна и двери, проветривание самый эффективный метод удаления запаха.
Если не помогает, то можно использовать пищевую соду, активированный уголь, соль и.т.д.
Все эти материалы поглощают запахи и бензина в том числе.
Убираем бензин с поверхности.
Далее тонким, равномерным слоем насыпаем к примеру соду и оставляем минимум на стуки, затем убираем соду и протираем полы.
Можно использовать перекись водорода, первоначальные действия те же затем смачиваем салфетку, или ватный тампон перекисью и протираем пятно, затем смываем с применением моющих средств.
Но в любом случае сделайте тест на менее заметном участке пола.
Так же можно приобрести специальные нейтрализаторы запаха,
работают и с нефтепродуктами, включая бензин.
Пятно бензина надо убрать, далее распылить нейтрализатор на пятно бензина, затем проветрить помещение.
