При какой температуре замерзает бензин (в баке)?
Ким Чен Ын [846K] 7 лет назад
Какая температура замерзания бензина, если он залит в бак автомобиля.
Бензин в отличии от дизеля имеет более низкую температуру замерзания (от минус 60 и ниже) и зависит от его состава (примеси, присадки). Вода в данном случае (если она и присутствует в бензине) замерзнет при стандартной температуре (около 0 градусов).
Бензин, залитый в бак автомобиля, на территории РФ не замерзает…
Бензин, как химическое вещество, не может замёрзнуть в принципе, поскольку в нём отсутствуют элементы образующие кристаллы.
Бензин может только застынуть, превратившись в желе подобную массу потеряв при этом подвижность (текучесть). Физической характеристикой процесса, является Температура застывания Тз. Величина температуры застывания прямо пропорциональна содержанию смол и парафинов в бензине.
Автомобильные бензины по ГОСТ 32513-2013 - АИ – 92, АИ – 95 и АИ – 98 имеют температуру застывания от минус 70 Гр.С. Автомобильные бензины класса ЕВРО-6 и ему подобные, застывают при температурах ниже минус 115 Гр.С. Бензины, приготовленные для использования в арктических широтах, практически не содержащие смол и парафинов, застывают при температурах ниже минус 150 Гр.С.
В баке автомобиля могут замёрзнуть исключительно посторонние примеси, попавшие туда в процессе эксплуатации тем или иным способом. Охлаждение бензина до низких температур (температур кристаллизации) можно рассматривать как процесс его очистки.
Температура кристаллизации бензина соответствует воздействию на него очень и очень низкой температуры это около -70°, вот именно такой жуткий мороз должен продолжительное время не менее получаса воздействовать на ваш автомобиль, чтоб бензин замёрз в баке и топливопроводе.
Если у вас бывают такие морозы, то естественно зависти автомобиль будет нереально, но как только температура поднимется до хотя бы -40° уже используя средства для внешнего подогрева можно будет запустить двигатель автомобиля, так как бензин перейдёт уже из кристаллической в жидкую форму.
