Шпатлевка, как правило, применяется перед покрытием лакокрасочными составами, наклейклй обоев. То есть в случаях, когда поверхности должны быть равномерно гладкими после отделки. Если пеной заделаны отверстия в стенах или потолках, то шпатлевка нужна, можно использовать ту же, что и на соседних участках. Причем, необходимо опробовать материалы на совместимость. Пены и шпатлевки на рынке материалов очень разнообразны по составу. Возможна химическая реакция иежду ними. Либо, надо изучить составы, либо экспериментально прошпатлевать небольшой участок.
В случае отделки запененного участка жесткой обшивкой, шпатлевать не надо.
Монтажная пена также часто применяется для заделки швов при монтаже окон и дверей. Если откосы со стороны фасада здания будут выполнены позже, то открытые участки пены необходимо защитить от солнечного и атмосферного воздействия краской или герметиком для наружных работ. Шпатлевка в этом случае не нужна.
