Что делать, если обмерзает дымоход парапетного котла?
домовой
[64.2K]
7 лет назад
1 ответ:
![]() 7 лет назад
На каком уровне на кровле должна быть вентиляционная труба и дымоход?
Какое есть эффективное средство для прочистки дымохода печи?
Как укрепить стену с дымоходом?
Можно ли к дымоходу старой печи (печь демонтировали) подключать газовый котел?
Как подключить газовую колонку с диаметром дымохода 60мм к дымоходу в квартире диаметром 130 мм?
Как выбрать щетку (ерш) для чистки дымохода?
Металлический дорогой дымоход лучше кирпичного или хуже? Почему? см.
Что такое искрогаситель (искроуловитель) на дымоходе, зачем он нужен? Как установить?
Можно ли смонтировать стальной дымоход внутри кирпичного?
Нужно ли утеплять металлический дымоход печи?
