Как разобрать китайскую металлическую дверь, чтобы утеплить входную дверь?
Вероника [63.8K] 7 лет назад
Чтобы утеплить железную входную дверь, её желательно разобрать, освободить одну из ее сторон (ту, что располагается внутри квартиры).
Как правильно сделать демонтаж стального листа, расположенного с внутренней стороны. Он крепится к каркасу конструкции с использованием сварных прихваток.
Как это сделать своими руками? Удастся ли снять полотно аккуратно или её придется заменить? Чем?
Для начала нужно снять саму дверь с петель. Затем, для удобства, аккуратно и бережно укладываем дверь плашмя в горизонтальное положение. Следующий этап- отсекаем всё лишнее: глазок, дверную ручку с замком, петли. Для того, чтобы не повредить металл и не нарушить геометрию металлического листа, места точечной сварки лучше всего срезать болгаркой.
Иногда бывает, что все точки прихвата обрезаны, а лист невозможно оторвать. Это означает, что металл посажен на клей к ячеистой гофре (это у них такой утеплитель). Мне приходилось поддевать ножовкой, по чуть- чуть с каждой стороны, по всему периметру двери.
Тщательно очищаем обе половины дверей от остатков гофры.
После чего данную конструкцию нужно укрепить. Для этого можно взять деревянные планки и оббить по периметру и пустить две посредине. Как бы разделить дверь на три части. Планки крепим саморезами.
Утепляем дверь пеноплексом. Лучше всего посадить его на пену и прижать.
Верхнее полотно двери можно опять же прихватить на сварку, но металл там не очень подходящий для этого дела, поэтому крепим саморезами. Тем более- внутри деревянные планки.
