Можно ли воду в ванне нагреть кипятильником, если да, то какой нужен кипятильник, какой мощности?
Ким Чен Ын [820K] 7 лет назад
Надо воду нагреть в ванне, можно ли использовать кипятильник.
Вопрос такой мной прорабатывался в молодости на практике. Результата я так и не дождался, слишком долго. В настоящее время есть с чем сравнивать. Можно порассуждать. Возьмем для примера водонагреватель на 80 литров. Для его нагрева нужно 7 - 8 часов, на практике это подтверждается. Сам водонагреватель теплоизолирован. Внутри сделано устройство для более быстрого и экономического нагрева воды. Ванна для нагрева воды не приспособлена. Что успевает нагреть ТЭН, то тут же остывает о стенки ванны. Стенки ванны чугунные и толстые и что бы их прогреть, в общем не дождетесь. Теплопотери слишком велики. У ТЭНов площадь передачи тепла маленькая. А чтоб ответить на вопрос нужно по крайней мере исходные данные о количестве необходимой воды.
Можно конечно, причём довольно быстро.
Есть в продаже очень мощные погружные кипятильники, вот к примеру на 2,5 кВт,
есть ещё мощней, но главное чтобы проводка выдержала такую нагрузку.
Если у Вас проводка 2,5 квадрата и больше, то выдержит без проблем.
Розетка в которую включаем кипятильник должна быть на 16 Ампер и не меньше, такая розетка выдерживает нагрузку в 3,5 кВт.
Подобные мощные кипятильники используют на дачах, в домах где нет центрального горячего водоснабжения, к примеру для того чтобы быстро нагреть воду для стирки.
Ванны чаще всего перед установкой запенивают, та самая монтажная пена очень не плохо держит тепло.
Мощность такого кипятильника значительно выше мощности ТЭНа в некоторых моделях накопительных водонагревателей (бойлеров).
Воду (кипяток) можно разбавить холодной водой в два раза.
Плюс не обязательно греть полную ванну воды, можно половину и далее разбавить холодной водой.
В полной ванне стандартного размера 140-200 литров воды.
Десятилитровое ведро с водой до состояния практически кипения такой кипятильник нагреет за 10 минут (+-).
Воду в ванной несколько часов.
Ежегодно в ремонтных целях у нас отключают горячую воду. Вот и на этот раз опять нужно решать эту проблему. Попробуем воспользоваться электрокипятильником­. ПРи этом нужно помнить об электробезопасности, поскольку ванны-это металл, электрокипятильник потребляет ток, поэтому он может создать проблемы, и немаленькие.
Можно посредине и поперек ванны положить деревянную доску, на которую мы ставим всякие шампуни и прочие баночки (мы их убираем куда-нибудь подальше на время). Мы обматываем вокруг сухой доски провод кипятильника, чтобы не погружался в воду. Помещаем в воду кипятильник. При этом необходимо проверить, чтобы уровень воды не превышал норму погружения прибора. А кипятильник не должен дотрагиваться до дна ванны.Также прибор не должен прикасаться ванны по бокам.
Берем переноску, ставим на сухую деревянную доску. теперь кипятильник включаем в переноску. Ванна нагреется минут через 50. А понадобится нам мощный кипятильник на 2,5 кВт, который можно погружать в воду.
оооо, вспоминаю те времена, когда жили в квартире и мучались, когда отключали горячую воду, грели всевозможными способами, в том числе и кипятильников в ванне, это конечно можно, но это очень долго и свет намотает не хило!
Я думаю что не стоит рисковать, если в квартире есть маленький ребёнок.
Вот мы съехали и купили свой дом, благодать не описуемая!
