Можно ли использовать фум-ленту в системе отопления с антифризом?
Ким Чен Ын [820K] 7 лет назад
Антифриз будет заливаться в систему отопления, можно ли в этом случае резьбовые соединения уплотнять фум-лентой, она устойчива к антифризу?
Фум-лента, это фторопластовый уплотнительный материал, резьбовой уплотнитель, если проще.
Антифриз, это сложный по составу теплоноситель.
помимо прочего в его составе есть специальные антикоррозийные добавки предотвращающие образование ржавчины на внутренних стенках металлических труб.
Чаще всего антифриз, для систем отопления продается в концентрированном виде, я покупал вот такой
"Thermagent-65" цифра, в названии, означает температуру его замерзания (речь об антифризе в неразбавленном виде).
Его основа, это этиленгликоль, я разбавлял его дистиллированной водой, но если проживаете в районе крайнего Севера лучше использовать в чистом виде без разбавления.
Далее, фум-лента разная, но любая из них выдерживает температуру эксплуатации в широком диапазоне от -240 градусов и до +240, и при этом не теряет своих характеристик.
Так же фум-лента химиче6ски стойкий материал, то есть контакт с антифризом ей не повредит.
Если остановитесь на фум-ленте, берите марку ФУМ-1 используется для уплотнения резьбовых соединений на любых трубах (я имею в виду материал изготовления труб и фитингов) эта лента (этой марки) устойчива к химическим воздействиям, но резьбовые соединения должны быть неподвижны.
Если есть вибрация (которой не должно быть при правильном монтаже и эксплуатации системы отопления), то фум-ленту использовать нельзя.
И ещё, если самостоятельно "пакуете" резьбовые соединения,то нужен определенный опыт при работе с фум-лентой. фум-лента подматывается с постоянным натягом, мало фум-ленты на резьбе.так же плохо как и её излишнее количество.
Количество витков зависит от диаметра резьбы. Дальше, настоятельно не рекомендую использовать фум-ленту на трубах и фитингах большого диаметра.
Тут можно использовать комбинированный вариант, первый слой подмотки сантехническая пакля и сверху фум-лента несколько витков.
Вывод:
Использовать фум-ленту можно, но с рядом оговорок (диаметр труб,материал их изготовления, наличие или отсутствие вибрации и.т.п).
Но если уплотнение резьбового соединения фум-лентой выполнено неправильно, то проблемы возникнут (с герметичностью), или сразу или в ходе эксплуатации системы.
Можно. Фум лента обеспечивает надёжную герметичность резьбового соединения. Она надёжно работает при температуре до +520 градусов Цельсия. Не боится непосредственного контакта с агрессивными средами.
При всём этом, следует обратить внимание на то, что..
  • утрата герметичности, даже при незначительном выкручивании соединения.
  • резкие и значительные перепады температур могут привести к разгерметизации.
  • не желательно применять в соединениях, подверженных интенсивной вибрации.
  • Правильное применение фум ленты обеспечивает надёжное соединение в течении 10 лет и более...
Какой срок годности (хранения) фум-ленты можно ли использовать фум-ленту с истёкшим сроком годности? Держатель для душевой лейки на смесителе, можно ли подмотать фум-ленту, чтобы устранить течь? Течь из под резьбовой крышки пластиковой канистры что делать, можно ли подмотать фум-ленту? Можно ли подмотать фум-ленту на заглушку фильтра грубой очистки воды, если не держит прокладка, как? Можно ли использовать ФУМ ленту в контакте с топливом (бензин, керосин, ДТ), она выдержит? Какой срок годности обойного клея, можно ли использовать обойный клей с истёкшим сроком годности? Какой срок годности клея Дракон, можно ли использовать просроченный клей Дракон? Какой срок годности клея Перлфикс, можно ли использовать Перлфикс с истёкшим сроком годности? Какой срок годности шпаклёвки Ветонит, можно ли использовать просроченную шпаклёвку Ветонит? Можно ли использовать грунтовку Бетонконтакт зимой, при отрицательных температурах?
