Можно ли использовать ФУМ ленту в контакте с топливом (бензин, керосин, ДТ), она выдержит?
домовой [64.6K] более года назад
Можно ли уплотнить резьбу в топливо проводе где ФУМ лента будет постоянно контактировать с агрессивными веществами, будет повышенное давление и повышенная температура.
Бензин, керосин, солярка, ДТ - разъест ФУМ ленту.
Начну с личного опыта и разочарования.
Дело было так, на топливо проводе где подтекал бензин, решил подмотать ФУМ ленту, чтоб устранить течь бензина.
Подмотал, плотно затянул и всё было вроде бы хорошо, но буквально через пару часов, из под соединения ручьём потёк бензин, я был в шоке.
Бензин растворил ФУМ ленту, её на резьбе практически не осталось.
Я не понимал почему фторопласт из которого должна быть изготовлена ФУМ лента растворился в бензине, ведь он обязан быть бензостойким и выдерживать нагрев до +200°
Но этого не произошло, я начал интересоваться - выдерживает ФУМ лента топливо или нет и мастера на СТО тоже разделились во мнениях.
Одни категорически отрицали, другие доказывали что - "да, держит".
В итоге пришли к мнению, что ФУМ лента держит бензин, керосин, ДТ, солярку но не вся.
Специально приобрел ФУМ ленту на которой было указано маслобензостойкая, и повторил ремонт.
Подмотал ФУМ ленту которая по заявлению производителя выдерживает бензин, и течь прекратилась, получается что ФУМ лента держит бензин, но не вся.
Поэтому ответом на вопрос будет - да можно использовать ФУМ ленту для уплотнения топливо провода, где будет контакт с бензином, керосином, ДТ, соляркой но только ту на которой указано, что она маслобензостойкая.
Если такой надписи нет, то ФУМ лента может оказаться только для соединений на воду, но при контакте с агрессивными жидкостями просто растворится.
Читайте назначение, если нет надписи, то такая лента может оказаться непригодной.
Видимо производители ФУМ лент, особенно дешёвых вариантов, используют какие то несоответствующие материалы при изготовлении, которые не способны противостоять таким жидкостям как автомобильное топливо.
Что будет если вместо фум-ленты установить прокладку, будет ли такое соединение герметичным? Держатель для душевой лейки на смесителе, можно ли подмотать фум-ленту, чтобы устранить течь? Можно ли на обе стороны эксцентриков для смесителя, подмотать фум-ленту, чтобы устранить течь? Течь из под резьбовой крышки пластиковой канистры что делать, можно ли подмотать фум-ленту? Что вместо фум-ленты можно подмотать под гайки заливного шланга стиральной машины, чтобы не капало? Нужно ли подматывать фум-ленту при подсоединении наливного шланга стиральной машины, почему? Можно ли подмотать фум-ленту на заглушку фильтра грубой очистки воды, если не держит прокладка, как? Как подключить шланг гибкой подводки воды к унитазу (к бачку), если нет фум-ленты? Нужно ли обезжиривать резьбу перед намоткой фум-ленты или необязательно, чем обезжирить? Не хватило фум-ленты при установке, эксцентриков для смесителя, что делать?
