Если красить по всем правилам, то есть качество окраски чугунных радиаторов на первом месте, то слоёв обычно не более 2.
Правильная окраска батарей подразумевает их полный демонтаж со сливом теплоносителя из батарей, а так же полное удаление (до основы) всей краски.
Окрашиваются батареи вот такой
специальной краской (эмалевой) для радиаторов, наносится чаще всего в 2 слоя с просушкой.
Окрашивание лучше производить до, или после отопительного сезона, то есть горячими батареи не окрашиваются.
Если не придерживаться правил окраски, то можно наносить один слой на другой.
Срок службы (эксплуатации) чугунных радиаторов отопления 25-40 лет.
Ремонты делаются раз в 5-8 лет, при очередном ремонте окрашивается и батарея.
Если радиатору 40 лет и ремонт делался раз в 5 лет, то слоёв краски может быть 8, если раз в 8 лет, то 5-6.
Чем больше слоёв тем хуже теплоотдача батареи, если проще, она хуже греет.
Плюс надо учитывать как подготавливали батарею к покраске.
Даже технология "краска на краску" подразумевает правильную подготовку.
Помимо того что убирается пыль и грязь, из гладкой поверхности делается шероховатая для лучшей адгезии.
Если этого не сделать, то краска будет отслаиваться слой от слоя.
Вывод:
Нет единой цифры по количеству допустимых слоёв, есть только правильная технология окраски, которая подразумевает полное удаление старого покрытия.
Все остальные действия производятся на Ваше усмотрение.
