Гипсокартон перед покраской шпаклюется и причём шпаклюются не только стыки между листами ГКЛ, шпаклёвка (финишная) наносится всплошную.
Другими словами, поверхности выровнены в ноль и обои поклеить можно и без снятия слоя краски.
Но в начале посмотрите как держится на поверхности та самая краска, если она отслаивается, то это проблема.
Так как под слоем краски шпаклёвка, то при необходимости краску можно снять используя к примеру смывки.
Если с краской всё в порядке, то всё равно нужна подготовка и вариантов несколько:
Старый проверенный "дедовский" способ, стены в начале оклеиваются обычными газетами и далее уже на газеты клеятся обои.
Вместо газет можно использовать тонкую рулонную бумагу.
Можно, просто пройтись по стенам наждачной бумагой, то есть зашкурить их, затем убрать пыль, после этого загрунтовать и можно клеить обои.
В некоторых случаях (краска разная, как и обои) достаточно просто загрунтовать стены с просушкой и затем клеить обои.
Если речь о покрашенном ГКЛ на кухне, то в обязательном порядке стены нужно обезжирить, на стенах могут быть пятна от капель масла, жира.
В качестве грунтовки можно использовать обойный клей, который разводится до более жидкой консистенции.
Но не всем обойным клеем можно грунтовать, читайте информацию, от производителя, на таре.
Если всё равно переживаете будут ли держаться обои на окрашенном ГКЛ, добавьте в обойный клей, клей ПВА, я добавлял вот такой
ПВА строительный.
