Какое должно быть расстояние между маяками (стяжка, штукатурка)?
Ким Чен Ын [786K] 7 лет назад
На что ориентироваться, какое расстояние выставлять между маяками.
При штукатурке стен обычно делаю расстояние между маяками не более 80 см.
Самое удобное расстояние для работы метровым правилом, и "тянуть" не тяжело. Если набросать слишком большой(широкий) участок, то штукатурка будет "плыть" и всё равно придется проходить несколько раз в несколько слоёв.
Для пола нужно смотреть какой пол - иногда можно и 3 метра тянуть без проблем, а иногда по метру тяжело.
Многое ещё зависит от качества раствора, которым вы пользуетесь.
Пробуйте делать и вы найдёте тот вариант с которым у Вас получится лучше всего!
Вообще между маяками при штукатурных работах более двух метров не стоит выставлять маяки, потому что более очень сложно будет отследить и к этим двум метрам привязано еще правило, инструмент которым ориентируются штукатурщики.
