У меня есть и стационарный компьютер и ноутбук и пару планшетов и несколько смартфонов - и всё это мне нужно. Но каждый гаджет нужен для определённой цели. Так стационарный компьютер я предпочитаю чаще использовать при работе в сети интернет, для совершения любых банковских операций, для ведения учёта по ЖКХ и пр. - т.е. для более ответственной и значимой работы. Ноутбук, хотя он и мощнее моего стационарного компьютера, но я использую довольно редко для менее важных дел - качаю фильмы, игры, использую для сёрфа в интернете, Соц сети и пр. и пр. Планшеты и смарты - это вообще баловство.
Но если речь идет лишь о выборе 1 из 2, то я за стационарный компьютер. Главное - его проще и легче обслуживать (даже самостоятельно), проще модернизировать и даже ремонтировать, а комплектующие на него стоят дешевле, чем на ноутбук. Да и срок службы у стационарного компьютера значительно больше( из личных наблюдений), так как он меньше греется при работе. Моему компьютеру уже 12 -й год идёт но я его менять не собираюсь - он меня вполне устраивает.Он безотказен как трактор! За эти годы я ему подкидывал ( модернизировал) и память, и второй жёсткий диск, и новую видеокарту, и более мощные кулера охлаждения, менял батарейку БИОСа. Вот и всё! Так что я за стационарный компьютер!
Здесь всё однозначно. Главное, а, с моей точки зрения, и единственное преимущество ноутбука перед стационарным ПК, - его мобильность. Если этот фактор не играет роли, то ноутбук проигрывает по всем параметрам. В наличии иметь его дома необходимость отпадает.
Обосную.
Если ставить во главу угла стоимость и зафиксировать её на каком-то определённом уровне, условно, 20 000р, то производительность ПК, приобретённого за эту сумму, на 30-40% превзойдёт производительность ноутбука.
Если же приобретать определённую конфигурацию этих гаджетов с сопоставимой мощностью/ядерностью процессоров, объёмом оперативной памяти,производительностью видеокарты, ёмкостью жёсткого диска и пр., то ценовые затраты на ноутбук на те же 30-40% превзойдут затраты на стационарный ПК.
Дополнительные преимущества персонального компьютера:
возможность модернизации (апгрейда). При возникновении необходимости можно легко нарастить показатели какой-либо составной части системного блока, просто заменив её на более производительную. Важно при покупке ПК заранее предусматривать возможность апгрейда, т.е. материнская плата должна иметь свободные слоты, их разнообразие (IDE, SATA разъёмы под жёсткий диск (хотя IDE уже морально устарел, поэтому SATA2 и SATA3, поддержку USB2.0, USB3.0 и т.д.), желательно иметь возможность подключения различных типов монитора как относительно устаревших (VGA-, DVI-разъёмов), так и новейшего HDMI; интегрированный звук или подключение звуковой карты; запас мощности блока питания соответственно. У ноутбука возможность апгрейда или невозможна, или сведена к минимуму, но при этом сопряжена с непомерными материальными затратами.
возможность заменить монитор в случае падения яркости, чёткости изображения или возникновения потребности в более широком формате. При возникновении трудностей с дисплеем ноутбука придётся менять матрицу. Опять же весьма накладно.
возможность подключения практически неограниченной периферии. Колонки, принтер, сканер, копир (либо МФУ), CD-, DVD-, BLUE-RAY-дисководов, флэшек, внешних переносных носителей информации.
клавиатура отдельна и более функциональна. В случае повреждения легко подлежит замене.
пользоваться мышкой несопоставимо удобнее, нежели сенсорной панелью ноутбука. Конечно, тот тоже обычно допускает возможность подключения мышки, но при этом придётся занять свободный USB-порт, которые у ноута на вес золота.
Выше я выразил мысль, что мобильность - единственное преимущество ноутбука перед ПК, но упустил при этом ещё один фактор. Размеры. Ноутбук занимает меньше места. Но даже это достоинство ничтожно по сравнению с теми плюсами, которые содержит в себе стационарный персональный компьютер.
Стационарный компьютер это целая система состоящая из системного блока, монитора, клавиатуры, мышки, динамиков.
Плюс ко всему не лишним будет вот такой
источник бесперебойного питания.
Ноутбук, вместо мышки тачпад (мышка по желанию) клавиатура встроенная как и динамики (колонка и клавиатура по желанию), монитор тоже есть по определению, бесперебойник не нужен, есть батарея.
То есть в итоге, если не останавливаться на определённых сборках системного блока и моделях ноутбуках, стационарный компьютер в сборе (полный комплект) стоит дороже ноутбука.
Если цена (это кроме мобильности) важна, то дешевле ноутбук, и в этом случае он лучше.
Если и цена и мобильность не важны, то стационарный компьютер лучше ноутбука причём по абсолютно всем позициям.
Монитор (отдельный) больше по размеру это удобней, хотя и ноутбук можно подключить к монитору, но покупка монитора увеличивает стоимость ноутбука.
Ухаживать за стационарным компьютером проще, чистить легче.
При необходимости компьютер можно усовершенствовать, то есть сделать апгрейд "железа" и даже самостоятельно, с ноутбуком такое усовершенствование проводится только в мастерских.
Стационарный компьютер лучше охлаждается и меньше греется.
У стационарного компьютера более длительный срок эксплуатации.
Ноутбуки покупают из-за их мобильности, больше у них преимуществ перед стационарным компьютером, нет.
А из личного опыта могу добавить, есть стационарный компьютер и пара ноутбуков ("НР" и "Асус") стационарный компьютер тянет практически любые игры и любые тяжёлые программы.
Ноутбуки подтормаживают, греются, при запуски этого же софта.
И при этом стационарный компьютер в 3 раза старше ноутбуков.
То есть мой вывод очевиден, стационарный компьютер лучше и намного.
Если нет разницы, то зачем платить больше, логично?
Так же и я считаю, по крайней мере запчасти можно достать практически в любом ларке да и поменять можно самому, не вызывая мастера, а вот с ноутбуком такой фокус не прокатит, кстати, стационарный компьютер меньше нагревается и легко можно очистить от пыли ,чего не сделаешь с ноутбуком...
Так что вам решать, не спорю, ноутбук меньше места занимает, да и можно просто прикрыть крышку, чего не сделаешь с компьютером.
Не совсем понял, за что платить больше, что дороже?— 6 лет назад
aleksandre
[3.1K]
Вот как раз наоборот дешевле...— 6 лет назад
Seryj
[5.6K]
На счет цены, смотря какой стационарный ПК и какой ноут. А то ноут может быть дороже или наоборот.— 6 лет назад
aleksandre
[3.1K]
Ну если на этот счёт, то на моё мнение лучше переплатить, как было описано выше, в случае чего запчасти к ПК стоят в разы дешевле и можно купить практически везде, ну а на счёт цены, вам корпус системного блока крутой что ли нужен, который стоит дороже мощного ноутбука?— 6 лет назад
Seryj
[5.6K]
6 лет назад
Ну, здесь, не считая мобильности, есть еще два аспекта.
Это цена вопроса и наличие постоянного места для ПК. Если эти вопросы не вопросы, то по мне лучше стационар.
Процессор компьютера в большинстве случаев производительнее чем у ноутбука (с вытекающими последствиями).
Работать на оборудованном компьютерном столе (с полкой для клавиатуры) гораздо удобнее, чем на том же столе но с ноутбуком.
