Как установить и где разместить раковину, в небольшом туалете?
Ким Чен Ын [838K] 7 лет назад
Туалет отдельный, то есть это не совмещённый Санузел, как установить раковину в небольшом туалете, где её разместить (в каком месте туалета)?
Где разместить, зависит от размеров туалета, от размеров чаши раковины, а так же от места установки унитаза.
Конечно лучше сразу определиться где будет раковина и лишь затем устанавливать унитаз, подводить воду, канализацию.
В небольших туалетах чаще всего устанавливают угловые раковины, но возможно у Вас есть место под её установку на прямой стене.
То есть смотрите по месту, главный момент, это удобство пользования раковиной.
Угловая раковина может быть подвесной, в комплекте идёт монтажная планка, или иной крепёж (кронштейны, к примеру).
Может быть вот такой,
с пьедесталом (ножкой).
Я себя установил угловую раковину с ножкой, место установки левый дальний угол от входа.
Но при этом унитаз отодвинул максимально близко к стояку (канализационному).
В начале установите ножку (угол конечно должен быть идеальным, прямой угол в 90 градусов) иначе угловая раковина не встанет, или будут критические зазоры.
На ножку устанавливаем чашу раковины.
Далее через отверстия под крепёж делаем разметку.
Убираем раковину и ножку в сторону.
Керним.
Просверливаем отверстия, забиваем дюбеля и закручиваем шпильки из комплекта.
Устанавливаем раковину.
Смеситель устанавливается предварительно, как и сифон.
Осталось закрутить пару гаек и можно пользоваться.
Естественно трубы ГВС и ХВС подводятся до установки раковины, в канализацию вставляется тройник под гофру сифона раковины.
Ножка раковины никак не крепится, у неё декоративная функция.
Раковина-тюльпан (пьедестал), слишком короткая ножка, как установить раковину выше? Как установить раковину, если стены обшиты вагонкой? Как установить раковину на вагонку? Можно ли в туалете (квартира) установить полотенцесушитель, как? Вырвали из стены крепление раковины на ножке, в стене дыры, как установить раковину на тоже место? Чем можно заменить (временно) разбитое стекло в окне? Как установить? Как установить новогоднюю ёлку в крестовину офисного кресла, чтобы надёжно держалась? Что такое установка унитаза на тафту, что такое тафта, как установить, в чём преимущество? Как без пакли у фум-ленты установить смеситель в ванной? Кафель на стенах в ванной, как поменять дверь на новую, чтобы не повредить плитку? Стены в ванной обшиты гипсокартоном, как установить смеситель (для ванны) на гипсокартон?
