Пластиковые трубы, равно как и прочие не магнитные, из керамики, бетона, асбоцемента, арболита и т.п. и т.д. ищутся двумя способами. Если это не очень глубоко и примерно известно, где может лежать труба, то подойдёт металлический щуп, правда если труба совсем маленькая, то скорее всего это может не получиться или займёт массу времени. Вторым способом является привлечение современного восокотехнологичного оборудования — георадара. Принцип работы прибора основан на высокочастотной георадиолокации. Излучающая антенна посылает в землю мощный СВЧ сигнал, он отражается от обнаруженных структур, обратно принимается антенной, преобразуется в электрический сигнал, затем записывается и предаётся на компьютер для обработки и интерпретации. После чего происходит визуализация расшифровки сигнала в виде цветного профиля, по которому можно очень точно определить глубину залегания и положение трубы или любого иного объекта.
Метод носит название георадарного обследования и в настоящее время широко применяется во многих областях строительства и контроля за состоянием готовых объектов в процессе эксплуатации.
PS: Георадар является мобильным прибором, по этому с его помощью можно построить карту (план) залегания трубопровода на местности.
