Туго поворачивается газовый кран на стояке в квартире. как и чем его смазать?
Ким Чен Ын [833K] 7 лет назад
Обычный пробковый газовый кран.
Очень туго поворачивается (открывается и закрывается) как и чем его можно смазать.
Сразу же хочу отметить, если Вы имеете в виду уже установленный газовый кран, то однозначно и без вариантов, смазать его самостоятельно не получится.
Для того чтобы смазать кран, его надо демонтировать, чтобы демонтировать кран надо перекрыть газовый стояк в доме.
Такие работы должны выполнять специалисты с допуском.
Если же Вы купили "тугой" газовый кран, или это вообще кран б/у, то его установкой всё равно занимаются специалисты, а вот смазать можно попробовать самостоятельно.
Нужна специальная смазка для газовых кранов (речь идёт об "обычных" пробковых газовых кранах).
Вот не плохая смазка
"Унирол-2М".
Кран надо разобрать.
В противоположной стороне от "барашка" (вентиля) крана есть резьбовая заглушка.
В заглушке прорезь под плоскую отвёртку.
Выкручиваем заглушку.
Под заглушкой пружинка, достаём её.
Этой же отвёрткой нажимаем (но не сильно) на пробку крана и чуть поворачиваем её.
Достаём конусную пробку из крана.
Очищаем внутреннюю поверхность крана от остатков старой смазки.
Очищаем пробку от смазки (можно бензином).
Протираем и пробку и внутреннюю поверхность крана чистой тряпкой.
Далее (удобно пальцем) наносим на пробку тонкий слой смазки.
Устанавливанием пробку на место (в корпус крана).
Затем плотно набиваем смазку в полость крана.
Устанавливаем пружинку на место.
Закручиваем заглушку, можно ещё и резьбу заглушки смазать этой же смазкой.
Всё, пробуем поворачивать "барашек" крана в разные стороны, он должен поворачиваться, без усилий.
Это частая проблема старого советского газового пробкового крана под конус, хоть его срок службы и достаточно велик, но из-за высыхания и отвердевания смазки, примерно один раз в 3 года появляется запах газа.
Чтобы устранить утечку газа надо разобрать кран, удалить всю старую смазку и положить новую.
Насколько я помню, когда был маленьким, это примерно 80-85 года прошлого века, к нам раз в год приходил газовщик, он всегда разбирал кран и менял смазку, а также мазал механизмы плиты, они тоже часто туго вращались.
Если разобрать кран, то увидеть на конусной пробке старую смазку, она то и не даёт вращаться крану. Смывается без особых усилий любым растворителем, потом надо её насухо вытереть и положить новую смазку.
Смазку необходимо использовать только для газового оборудования, она немного отличается от обычной графитовой, хотя и основа одна.
Это такие смазки, как Газ-41", "УНИРОЛ-2М" и прочие
Перед смазкой надо на сухую поверхность попробовать повращать краном, чтобы притереть конус, если будут заусенцы, то придётся затирать.
