Как устранить течь из под болтов крепления бачка унитаза к платформе?
Ким Чен Ын [844K] 7 лет назад
Установили унитаз, через некоторое время появилась течь из под болтов крепления бачка унитаза к платформе унитаза.
Что можно сделать, как устранить протекание в этом месте.
Система крепления бачка унитаза соответственно к самому унитазу достаточно простая, с двух сторон (внутри и снаружи) стоят пластиковые шайбы под которыми устанавливаются силиконовые шайбы. Всю эту конструкцию держит металлический болт, а наружная пластиковая шайба служит ещё и как гайка.
Время от времени, а это 3-5 лет, приходится устранять течь.
Появляется она (смотрите на картинку, там мой унитаз) из-за того, что ржавеет металлический болт и через резьбу начинает просачиваться вода. В конечном итоге, если запустить и во время не поменять болт, вода потечёт быстрее.
Чтобы устранить течь необходимо открутить пластиковые гайки (на фото стоит ещё металлическая гайка, в комплекте она не идёт, это я уже самостоятельно поджимал, читайте ниже), снять шайбы с прокладками и вытащить болт.
Болт сразу под замену, лучше всего купить болт из нержавейки, также приобретите и металлическую гайку, её можно взять из обычной стали.
По диаметру подобрать силиконовые прокладки.
Очистить посадочное место и всё собрать.
Теперь о контргайке.
Изначально вам представляется возможность закрутить всю конструкцию от руки на пластиковую гайку, чтобы не передавить, а то может треснуть бачок или унитаз. Но пластиковая гайка особо не держится на резьбе и очень часто срывается, что изначально обречено на течь.
По этим причинам я советую удержать её контргайкой металлической, она не даст пластику сползти вниз.
Те самые болты и главное прокладки к ним, могут быть разными.
В комплекте могут быть обычные гайки под ключ на 10.
Могут быть "барашки".
Прокладки могут быть вот такими
конусными и плоскими, или в комплекте крепления только плоские прокладки.
Это всё надо учитывать.
В начале попробуйте просто подтянуть гайки, или "барашки", но подтягивать надо равномерно, чтобы бачок унитаза был установлен без перекоса..
Скорей всего Вы устанавливали бачок "на сухую", то есть подтягивали "барашки" и при этом бачок унитаза был без воды, это ошибка.
В начале устанавливается бачок, протягивается крепёж.
Набирается вода в бачок и крепёж протягивается ещё раз, если этого не сделать, со временем может появиться течь.
Если подтянули, но течь всё равно не устранена, то перекрываем кран подачи воды к унитазу.
Сливаем бачок.
Полностью откручиваем крепления бачка к платформе.
Снимаем прокладки с болтов, очищаем их от грязи, ржавчины, возможно причина протечки в этом.
Далее обратный монтаж, но все прокладки, дополнительно, промазываем герметиком и конусные в том числе, (они устанавливаются изнутри бачка) и плоские прокладки устанавливаются снаружи бачка унитаза.
Затягиваем "барашки".
Минут через 30-40 (герметик должен схватиться) набираем воду в бачок унитаза, течи быть не должно.
Если даже такие кардинальные действия не помогли, то скорей всего причина в некачественном крепеже, можно купить новый крепёж, или приобрести и заменить только прокладки.
Как устранить течь из под ручки однорычажного (однорукого) смесителя? Крепление бачка унитаза к платформе, болты заржавели полностью, как открутить гайки и снять бачок? Как открыть банку с винтовой (закручивающейся) крышкой, если крышка прикипела (в банке краска)? Протекает колба фильтра тонкой очистки воды, как устранить течь? Течь между лейкой (душевой) и шлангом для душа что делать, как устранить протечку? Канализация, течёт переход с чугуна на пластик, в чём причина, как устранить течь в этом месте? Неприятный запах в подъезде (зловоние), в чём причина, как устранить, к кому обращаться? Как устранить течь из под гайки держателя (установлен на смесителе) лейки для душа? Течь (капает) из под гайки шланга гибкой подводки как устранить течь гибкой подводки? Течь из под гайки смесителя в ванной, прокладки меняли не помогло, как устранить течь?
