Почему кран шаровый не закручивается (не накручивается) на трубу, что делать?
Ким Чен Ын [838K] 6 лет назад
Решили сами установить шаровый кран, кран почему-то не закручивается на резьбу трубы, почему это происходит и что делать?
На трубе наружная резьба ("папа"), значит Вам нужен вот такой
шаровый кран "мама-мама" или же кран "папа-мама", другими словами на наружную резьбу трубы накручивается кран с внутренней резьбой.
Само резьбовое соединение "пакуется" или паклей, или фум-лентой, сантехнической нитью, комбинированный вариант (например и паклей и фум-лентой).
Возможно на резьбу трубы подмотали слишком много уплотнителя (пакли, к примеру), из-за этого кран не накручивается на трубу.
Количество витков пакли, или фум-ленты зависит от диаметра резьбы (трубы).
Открутите кран и перепакуйте соединение.
Я обычно в начале прогоняю кран по резьбе, затем уже подматываю фум-ленту (паклю).
Если шаг и диаметр резьбы крана и трубы совпадают, то возможно Вы не удалили краску с резьбы трубы, или ржавчину, из-за краски кран не накручивается на резьбу.
Очистите резьбу на трубе от краски, можно использовать смывки, металлическую щётку.
Возможно не ровно закручиваете кран на заходе, то есть не по резьбе.
Возможно трубу отрезали по размеру и нарезали резьбу по месту.
При этом на трубе не снималась фаска, или отрезали трубу не ровно перед нарезкой резьбы.
Пробуйте прогнать резьбу плашкой, после этого (до "паковки" узла) полностью закрутите шаровый кран на трубу, если всё в порядке, подматываем фум-ленту и закручиваем кран на трубу.
При этом придерживаем трубу газовым ключом, чтобы она не проворачивалась.
Так же осмотрите внутреннюю резьбу самого крана, возможно резьба повреждена.
Как определить закрыт или открыт газовый кран, водяной кран на центральной трубе? Как поменять полипропиленовый шаровый кран на обычный металлический (в доме полипропиленовые трубы)? Можно ли самостоятельно поменять (заменить) шаровый кран на вентиль, как? Почему появилась течь (капает) из под шарового крана, что делать? Как установить шаровый полипропиленовый кран чтобы его можно было снять и заменить без паяльника? Можно ли сразу за вентилем установить шаровый кран, как? Какую температуру выдерживает шаровый полипропиленовый кран можно ли его установить на горячую воду? Можно ли обычный шаровый кран установить вместо газового крана, это одинаковые краны? Для чего нужны хромированные шаровые краны, чем хромированный кран лучше обычного шарового крана? Почему лопнул (трещина на кране) шаровый кран, что делать?
