Можно ли бенгальскими огнями прожечь линолеум, если да, то что делать?
Ким Чен Ын [821K] 7 лет назад
Думали что бенгальские огни, безопасны для линолеума, но как оказалось, это не совсем так.
Бенгальскими огнями прожгли линолеум, что делать.
Искры, от так называемых "бенгальских огней" холодные, их температуру выдерживает даже рука.
Но до красна может разогреться сам стержень бенгальского огня, вот на фото
хорошо виден этот участок.
То есть на линолеум может упасть стержень не остывший, в этом случае он может прожечь линолеум и даже насквозь.
Или "огарки" (окалина) от бенгальских огней, тоже могут повредить линолеум, чаще только верхний слой, если это многослойный линолеум (есть и однослойный).
То есть в начале определитесь со степень повреждения линолеума.
Если повреждён лишь верхний слой, то можно купить специальный восстанавливающий воск для линолеума, или зашпаклевать его, есть в продаже и цветные герметики.
Или сделать самостоятельно ремонтную смесь.
Нужен кусок такого же линолеума и мастика.
Скоблим наружную сторону куска линолеума ножом.
Далее эту крошку смешиваем с мастикой.
Очищаем поверхность, обезжириваем.
Наносим ремонтный состав на поверхность.
Просушка и остатки ремонтного состава срезаем ножом заподлицо с поверхностью.
Можно "пройтись" мелкозернистой наждачкой.
Если же прожгли линолеум насквозь, то вариант косметического ремонта не подойдёт.
Нужен более серьёзный подход.
Из куска такого же линолеума вырезается заплатка.
Прикладываем к поверхности к примеру торец бруска и обводим его контур.
Острым ножом вырезаем прожжённый участок.
Далее из куска линолеума вырезаем заплатку такого же размера (размечаем тем же торцом того же бруска).
Убираем пыль, обезжириваем.
Всплошную наносим клей и на заплатку и на поверхность под вырезанным линолеумом.
Прикладываем и прижимаем заплатку, сверху до полной просушки клея кладём гнёт.
Клей нужен универсальный, подойдёт тот же "Момент".
Ну или клей-герметик, тоже не плохой вариант.
