Да, есть детские коляски на которых установлены надувные колёса, с камерой.
Замена камеры и ремонт камеры, это разные вещи, хотя первоначальные действия выполняются в одинаковом порядке с одинаковой последовательностью.
Снимаем колесо коляски.
Далее советую его тщательно помыть и просушить.
Затем нажмите на ниппель и на покрышку и окончательно сдуйте колесо (выпустите весь воздух).
Чтобы достать камеру (для ремонта, или замены), какой-то специальный инструмент не нужен.
Достаточно пару ложек (ручки плоские), подойдут даже обычные чайные.
Тупой конец одной ложки вставляем между покрышкой и ободом колеса, 2 ложку рядом.
Далее по кругу (по диаметру колеса) проводим ложкой освобождая край покрышки.
Всё, 2 бортик покрышки освобождать не обязательно.
Нажимаем на ниппель, вдавливаем его в обод и вынимаем старую камеру, в начале в районе ниппеля и далее по кругу.
Если просто меняете камеру на новую, то новая монтируется в обратной последовательности.
В начале вставляем ниппель в колесо, чуть отводим покрышку в сторону и равномерно по кругу укладываем камеру в обод колеса.
Далее вставляем покрышку на место (работаем теми же 2 ложками и руками, колесо коляски не колесо не авто, покрышка мягкая).
Всё, надуваем колесо.
Если камеру надо заклеить, то извлекаем точно так же (см. выше).
Далее, надуваем камеру и опускаем её в воду, определяемся и отмечаем место прокола.
Высушиваем камеру.
Ремонтируемый участок зачищаем мелкой наждачной бумагой и обезжириваем.
Далее нужен вот такой
обычный ремкомлект для ремонта камер (велосипеды, авто, мотоциклы, это не столь важно).
В комплекте есть и "заплатки" и клей.
Наносим клей и на ремонтируемый участок и на заплатку.
Прижимаем и сверху устанавливаем груз.
Время высыхания клея разное, ориентировочно 10-30 минут.
Осталось вставить камеру и накачать колесо.
Если всё в порядке, устанавливаем колесо на коляску.
Ремонт и замены камеры на коляске производится практически так же как и на велосипеде, только работа чуть проще, диаметр колеса коляски меньше.
