Перед поклейкой обоев, гипсокартон надо шпаклевать полностью, или только швы и головки саморезов?
Ким Чен Ын [846K] 7 лет назад
Стены обшиты гипсокартоном.
Надо ли его полностью шпаклевать, или можно только стыки заделать и головки саморезов и этого достаточно?в
Стыки (швы, между листами ГКЛ) шпаклюются в любом случае.
Так же как и головки саморезов советую зашпаклевать.
Если этого не сделать, то все швы проявятся на обоях, а между головкой самореза и обоями возможно пузырение обоев из за воздушной прослойки.
Далее после шпаклёвки стыков и головок саморезов, будет вот такая картина.
На фото стеновой ГКЛ, есть ещё и влагостойкий зелёного света и огнестойкий ГКЛ, красного цвета.
То есть цвет шпаклёвки и цвет ГКЛ, отличается разительно.
Всё это будет просвечиваться через обои, особенно если они тонкие, или светлые.
Чтобы избежать всего этого гипсокартон просто необходимо шпаклевать и причём всплошную.
Используются финишные шпаклёвки, слой минимальный.
Плюс ко всему, через некоторое время обои будут переклеиваться.
Если гипсокартон не зашпаклевать всплошную вместе с обоями будете отрывать наружный слой ГКЛ (картон).
ГКЛ, это сухая штукатурка, срок её эксплуатации гораздо выше срока эксплуатации обоев.
Далее, если речь об обоях и влагостойком гипсокартоне (ГКЛВ), то он пропитывается (это помимо прочего) специальными водоотталкивающими пропитками не каждый обойный клей будет контактировать с такой поверхностью.
То есть нужна и грунтовка с просушкой, улучшается адгезия и финишная шпаклёвка.
При монтаже, или транспортировки ГКЛ, возможно на поверхности есть незначительные повреждения, вмятины, всё это проявится на обоях.
И по этой причине его надо шпаклевать полностью, шпаклёвка скроет эти изъяны.
На смотря какие обои будете наклеивать. Если под покраску обои, то не обязательно полностью шпаклевать стены из гипсокартона, просто пройдите перед поклейкой пропиткой, потом обойным клеем и после этого спокойно можно флизелиновые обои и красить в любой цвет и перекрашивать не боясь, а вот если клеить обычные пол метровые обои, то может проявится, если клеить обои светлых тонов, в этом случае нужно полностью шпаклевать стены из ГКЛ, и в дальнейшем когда будете переклеивать, можете повредить верхний слой гипсокартона и вам заново придётся шпаклевать, чтоб выровнять неровности.
Ким Чен Ын [846K]
Пропитка зачем?
Грунтовать стены надо, а не пропитывать.
Обои под покраску так же как и не под покраску тоже периодически переклеиваются.
То есть снимаются, снять их без повреждения ГКЛ не возможно.
Шпаклевать всплошную необходимо ГКЛ, под любые обои.
  —  7 лет назад
