Как заменить или починить клапан надувной лодки?
Исаев Николай [22K] 7 лет назад
Починка клапана надувной лодки почти всегда требует приобретения нового клапана для того, чтобы получить запасную часть клапана вместо пришедшей в негодность. Поэтому я считаю, что гораздо проще не ремонтировать клапан, а просто его заменить. Для этого потребуется использовать ключ из ремкомплекта, который приобретался вместе с лодкой, так как «выковыривать» пришедший в негодность клапан рискованно из-за того, что после его нечаянного повреждения клапан уже будет трудно извлечь.
Если ремкомплект потерян или просто отсутствует, то нужную конструкцию ключа можно сделать своими руками. Для этого нужен отрезок трубки из ПВХ диаметром 13-20 мм и лобзик. С помощью лобзика у торца трубки надо будет выпилисть «зубья», которые обеспечат хороший контакт с внутренней поверхность пришедшего в негодность клапана. Выкручивать его следует только после того, как воздух из баллона лодки будет выпущен, а стакан клапана удастся зафиксировать в руке.
Более наглядно с процессом замены клапана можно ознакомиться после просмотра прилагаемого видеоролика.
