Полотенцесушитель в квартире, это общедомовое имущество, или личное, кто за него отвечает?
Ким Чен Ын [834K] 7 лет назад
Потёк полотенцесушитель, не можем определиться, чьё это имущество, общедомовое, или личное.
Кто за него вообще отвечает (ремонт, замена)?
В данном случае есть ряд моментов которые надо учитывать.
К обще-домовому имуществу входят инженерные системы относящиеся и к холодному и к горячему водоснабжению.
Например стояк ГВС, это обще-домовое имущество.
И заканчивается это самое имущество на первом отсечном кране (коренном) от этого крана всё что внутри квартиры уже Ваше имущество.
Но в Вашей квартире может быть вот такая картина,
полотенцесушитель от стояка и на нём не установлены краны (отключающие).
В этом случае такой полотенцесушитель относится к обще-домовому имуществу, его заменой и ремонтом должна заниматься компания под управлением которой находится Ваш дом, УК, ТСЖ и.т.п).
Хотя правильней такое изделие называть компенсатором (компенсирует линейное расширение), но в "народе" называют полотенцесушителем.
Если же до полотенцесушителя установлен кран (и после), то такой полотенцесушитель Ваше личное имущество и Вы несёте все расходы по его обслуживанию, замене.
Вот фото для примера,
те самые отключающие краны на полотенцесушителе.
Вот это в целом, речь идёт о водяных полотенцесушителях.
Есть в продаже и электрические полотенцесушители.
Они вообще не подключаются к системе водоснабжения, это обогреватель по сути, внутри нагревательные элементы, полость может быть заполнена маслом (масляные электрические полотенцесушители).
Если у Вас такой, то конечно же он Ваша собственность и он не относится к обще-домовому имуществу.
Газовщики требуют заменить газовый шланг (плита) шланг это личное имущество, или общедомовое? Если стояки это общедомовое имущество, то кто их должен красить, можно ли покрасить самостоятельно? Кто отвечает куда звонить чтобы поменяли лампочку на фонарном столбе (двор многоквартирного дома)? Что такое стояк (стояковые трубы) в сантехнике, кто отвечает за них? Кто отвечает за протечки с чердака многоэтажки? Управляющая компания хочет ломать стену в моей квартире. Правомерно ли это? Кто должен менять и оплачивать замену старых чугунных труб под полом в частном 6-ти квартирном доме? Разбили стекло (оконное) в подъезде многоквартирного дома, кто должен его вставлять куда обращаться? Можно ли отключить полотенцесушитель на время жары? Будет ли грибок и плесень в ванной, если не работает полотенцесушитель, чем его можно заменить?
