Будет ли грибок и плесень в ванной, если не работает полотенцесушитель, чем его можно заменить?
Ким Чен Ын [822K] 6 лет назад
Не работает полотенцесушитель, будет ли грибок и плесень в этом помещении, или не факт?
Что можно установить вместо полотенцесушителя в это помещение?
Грибок и плесень развиваются там где влажный воздух не выводится, или крайне медленно выводится из помещения и не разбавляется свежим воздухом.
Полотенцесушитель, по сути, это обогреватель.
Тёплый воздух легче холодного, при работающем полотенцесушители, тёплый воздух поднимается вверх и покидает помещение через вентиляционное отверстие.
Вероятность появления грибка и плесени конечно выше, если не работает полотенцесушитель, но всё же можно предотвратить её появление.
К примеру все щели, стыки заделывать санитарным силиконовым герметиком.
Использовать грунтовки, затирки для швов кафеля в составе которых есть специальные анти-грибковые добавки.
Проветривать помещение после принятия водных процедур.
Установить вентилятор принудительной вентиляции, но перед этим тщательно почистить вентиляционные каналы.
Если двери с порогом, то в нижней части двери можно сделать специальные вентиляционные отверстия которые улучшат естественную вентиляцию помещения.
После принятия водных процедур насухо протирать стены.
Трубы нужно утеплить, не будет конденсата и плюс следить за состоянием труб, сантехники, не допускать протечек.
Заменить полотенцесушитель, можно любым обогревателем, во влагозащищённом корпусе.
Или же установить в ванну вот такой радиатор
отопления (если речь о частном доме), у меня установлен биметаллический радиатор, но можно и чугунную батарею.
Не работающий водяной полотенцесушитель, можно заменить электрическим.
У нас тоже много лет не работает полотенцесушитель в ванной, так как он функционировал раньше от системы горячего водоснабжения, которую отключили в нашем городе много лет назад.
Тем не менее, никакой плесени в ванной комнате до сих пор нет, так как я стараюсь поддерживать нормальный уровень влажности в этом помещении:
  1. После водных процедур всегда вытираю насухо капли воды с бортика ванны, кафельных стен, смесителя и прочих поверхностей. Кроме борьбы с сыростью, в этом есть еще один плюс - на кафеле и металлической сантехнике не образуется некрасивый известковый налет. Смеситель до сих пор блестит, как новенький.
  2. Полотенца для душа просушиваю после использования не в ванной, а в другой комнате на сушилке (летом - на балконе). Там они даже быстрее сохнут, а в ванной опять-таки сухо.
  3. Между ванной и туалетом у нас установлена сквозная вентиляционная решетка, а в туалете - электрическая вентиляционная решетка, т.е. принудительная вентиляция. Хотя она работает только тогда, когда включен свет в туалете, тем не менее способствует лучшей вентиляции и ванной комнаты.
  4. Двери ванной у нас почти всегда открыты настежь. В квартире такая планировка, что эти открытые двери никому не мешают, при этом помещение ванной постоянно проветривается. Пожалуй, это самое важное действие для недопущения появления плесени в ванной.
Состояние ванной комнаты с неработающим полотенцесушителем многим знакомо по периоду отключения горячей воды. Но этот период сейчас нельзя назвать длительным — раньше на месяц отключали, сейчас на неделю. Но разница сразу чувствуется: в ванной становится промозгло, иногда на холодном полотенцесушителе держится конденсат, сыро и холодно, даже летом. Огромное значение имеет, какая вытяжка у Вас оборудована в ванной. Каждый хозяин решает сам насчет функциональных примочек в ванной. Я бы, например, либо, как тут подсказывают, установила бы минирадиатор, или, что для меня предпочтительнее, заранее предусмотрела бы теплые полы. Только в этом случае влага в ванной комнате будет быстро высыхать и не будут развиваться грибки и плесень. Вытирать стены и оборудование ванной от капель воды после каждого мытья... ну, это не вариант: один член семьи будет это делать, другой нет, опять же, ежедневная утренняя спешка и хорошие начинания загублены на корню. Даже постоянно открытая дверь ванной не спасет от грибка, если он, например, уже поселился в цементных швах между плиткой (или в затирке, все равно).
Пока ничего лучшего, как горячий полотенцесушитель, не придумано для ванной. Поэтому очень трудно придумать альтернативу: все либо трудозатратно, либо неудобно, либо дорого.
Как вывести грибок с потолка ванной комнаты? Какими средствами? Как пресечь появления в будущем? Что делать, если в ванной комнате появилась плесень на потолке и стене? Можно ли установить масляный обогреватель в ванную, это безопасно? Как заменить порог (порожек) двери в ванную комнату? Таблички на двери в ванную комнату и туалет как, чем и на какой высоте крепить? Очень маленькая ванная комната можно ли и установить раковину над ванной, если можно, то как? Какая допустимая нагрузка на навесной шкаф с зеркалом для ванной комнаты, какой вес он выдержит? Хотим установить раковину-тюльпан, в ванной комнате в другое место, что делать со старой подводкой? Можно ли положить ПВХ панель в ванную комнату или иной недорогой материал (на плитку нет средств)? Что нужно переделать для того чтобы установить второй унитаз в ванной комнате (первый в туалете)?
