Как и чем удалить пятна от вина (красного) с окрашенной стены и потолка?
Ким Чен Ын [773K] 6 лет назад
Так получилось что на стенах и потолке появились пятна от брызг красного вина, и стены и потолок окрашены.
Как удалить пятна от красного вина со стен и с потолка.
Чем, каким средством можно отмыть красное вино с окрашенных поверхностей.
Стены и потолок могут быть окрашены различными (по составу) красками, но как правило это водостойкие краски.
То есть поверхности выдерживают влажную уборку.
Пятно от брызг красного вина может быть свежим, может быть застарелым (высохшим).
Свежее пятно убрать проще, нужен мякиш хлеба и лучше чёрного.
Прикладываем мякиш к пятну, хлеб впитает в себя жидкость, далее на финише протираем пятно губкой смоченной в средстве для мытья посуды.
Если хлеб не справился, или пятно уже высохло, пробуйте оттереть его обычным канцелярским ластиком.
Если и это не помогло, поверхности окрашены водоэмульсионной краской, то можно попробовать лимонную кислоту.
Разводим кислоту в чуть тёплой воде.
Смачиваем губку и протираем загрязнения, затем смываем остатки загрязнений чистой водой (тоже чуть тёплой).
Зубной порошок и зубная паста, ещё один из вариантов.
Можно пробовать спирт, смачиваем ватный диск спиртом и оттираем пятно, затем этот участок промываем водой.
Если есть в доме пятновыводитель мыло "Антипятин", то и его можно использовать для удаления пятен красного вина.
А из личного опыта могу посоветовать следующее:
Покупаем вот такое
чистящее средство для удаления чёрной плесени "Cillit Bang".
Оно легко справляется с въевшимися пятнами от грибка и плесени, а вино это вообще не проблема.
Это спрей.
Наливаем в ёмкость чуть тёплую воду.
Обрызгиваем пятна этим средством и далее губкой протираем поверхности, губку смачиваем в воде.
Всё, средство мощнейшее, удаляет все пятна с первого раза и без особых усилий.
Если это произошло вот-вот и вино ещё не успело подсохнуть, тогда обычное (а лучше хозяйственное) мыло растворяете в горячей воде и при помощи губки смываете пятно. Если вино немного подсохло, то тем же раствором и зубной щёткой. А если вино сильно высохло, тогда лучше всего воспользоваться средством для мытья стёкол, оно неплохо застаревшие пятна растворяет и удаляет. Но все эти средства хороши только в том случае, когда краска моющаяся и хорошо переносит воздействия различных жидкостей.
Но вот что делать, если стена покрыта кокой-нибудь водоэмульсионкой, которая может сама размокнуть и тогда вместо того, чтобы вытереть вино, вы сотрёте часть краски.
Тогда надо взять отбеливатель для белого, я пробовал Ваниш, только пятна были от ягодного сока, но это почти тоже, что и вино красное, именно для белого нужно, если стена покрашена белым цветом.
Переливаете его в опрыскиватель, берёте толстые бумажные салфетки и проводите вот какую процедуру:
Прыскаете ваниш на стену и потолок, где находится пятно, немного ждёте, пока отбеливатель начнёт реакцию, но не столь долго, пока стена не намокнет. Прикладываете салфетку так, чтобы она впитала в себя всю жидкость.
Торопиться тут не стоит, можете и перерывы делать между процедурами, чтобы стенка высыхала, тут по месту смотрите, главное растворить и убрать именно пятно от вина, а не краску на котором оно находится.
