Где найти, скачать, как установить драйвер для китайского безликого юсб адаптера USB Wi-Fi адаптера?
домовой [64.4K] 6 лет назад
Купил дешёвый китайский юсб адаптер для лучшего приёма ноутбуком вайфая, но нужен драйвер, где его взять ума не приложу, дело в том, что у адаптера и названия то нет, чтоб погуглить.
выглядит он вот так.
Поступайте как и с любым другим оборудованием, марка и модель которого неизвестны, а драйвер найти и установить необходимо - найдите его в диспетчере устройств, откройте его свойства, найдите там строку с аббревиатурами VID (идентификатор производителя) и PID (идентификатор продукта), и всю её в гугл забейте. Так и найдёте необходимый драйвер.
Можно, конечно, подключив адаптер поискать, как он обзывается в Диспетчере устройств.
Или воспользоваться одной из сторонних программ, показывающих "начинку" компьютера, к примеру Speccy. Определив данные подключенного устройства уже целенаправленно искать нужные дрова к нему. Вообще то не вполне понятна задумка автора, предполагающего что внутреннее настроенное оборудование хуже внешнего.
А вообще система должна реагировать на любое подключение, тем более неизвестного устройства и по возможности предлагать решения.
Есть вероятность, что всё необходимое "вшито" в адаптер и достаточно открыть его в Explorer и запустить установщик.
Для безликого устройства едва ли получится найти какой-либо специальный драйвер, но по идее здесь достаточно стандартных виндовых, или же он устанавливается автоматически в момент первого запуска устройства. Посмотрите в диспетчере устройств характеристики драйвера данного "изделия", если конечно же комп его видит. Если нет, то скорее всего это будут выброшенные деньги, я с таким сталкивался несколько раз после покупки на алиэксперессе блютуз-адаптеров, которые тоже оказывались невидимыми для компьютера. А может оказаться, что данное устройство и вовсе неисправно и по этому невидимо для компьютера.
