Принцип работы магнитных замков для межкомнатных дверей в том, что в них отсутствует тугая пружина ригеля, её не нужно отжимать поворотом ручки или усилием захлопывания двери, что позволяет значительно снизить уровень шума закрытия дверей.
Вместо упругой пружины ригель выходит из корпуса замка при помощи действия магнитного поля от ответной планки.
Чтоб закрыть дверь с магнитным замком, достаточно легко притворить дверь, под действием магнита ригель выйдет из корпуса замка и войдёт в зацепление с пазом в ответной планки, находясь там до тех пор, пока вы не повернете ручку на открытие.
Попросту говоря, в таких замках используются не пружины и их возвратные и упругие силы, а сила магнитного поля магнитов.
Теперь по поводу установки магнитных замков на межкомнатные двери, как видно это обычный замок, поэтому установка магнитного замка ничем не отличается от установки обычного внутреннего замка в дверь.
Требуется сделать разметку, врезать углубление в двери для установки замка в брус двери, просверлить отверстия для установки ручки, после чего установить замок и внешние элементы на двери.
Аналогично делается врезка и установка ответной планки на дверной коробке, обычным способом, как и при установке обычного замка.
Работают такие замки достаточно хорошо и тихо, надёжны и долговечны, конечно требуют ухода, чистки и периодической смазки.
Как утверждают пользователи очень удобны для тех у кого есть маленькие дети, так как позволяют закрывать дверь очень тихо, не создавая ни каких скрипов, хлопков и других звуков.
