При закручивании саморезов продавили гипсокартон, что делать?
Ким Чен Ын [823K] 7 лет назад
Головки саморезов продавили гипсокартон, что делать в этом случае, как исправить.
Почему вообще саморезы продавливают ГКЛ, что делаем не так?
Чтобы избежать этой неприятности закручивать саморезы надо правильно.
Головка самореза чуть утапливается в гипсокартон, но в гипс, а тот самый картон, который с 2 сторон ГКЛ внутри гипсовая сердцевина.
Толщины картона вполне достаточно.
Саморез надо закручивать под прямым углом к поверхности, а не с уклоном, закрученный под углом саморез может повредить ГКЛ.
Вот схематичное изображение
правильного и неправильного закручивая саморезов в ГКЛ.
Шаг между саморезами может быть разным, тут всё зависит от нагрузки на конструкцию.
Но в любом случае саморезы не закручиваются один рядом с другим, минимальный шаг 20 см.
Каркас под ГКЛ может быть изготовлен как из профилей, так и из деревянных брусков.
Закручивать саморезы можно шуруповёртом, можно в ручном режиме с использованием крестовой отвёртки.
Если работаете отвёрткой, то закручивается саморез плавно без рывков.
Если древесина очень плотная и Вы не можете в ручном режиме закрутить саморез, то сделайте разметку, накерните шилом, просверлите отверстие.
Диаметр сверла меньше диаметра "тела" самореза.
Далее закручиваем саморез.
Если работаете шуруповёртом, правильно подберите биту под головку самореза.
Выставьте нужный режим крутящего момента на шуруповёрте.
То есть при достаточном закручивании самореза в ГКЛ должна сработать "трещотка".
Но если ГКЛ уже повреждён, то обязательно выкрутите этот саморез, далее можно его же вкрутить в другое место на расстоянии 5-7 см от повреждённого участка.
Не закручивайте саморезы близко к краю листов ГКЛ.
А затем после монтажа ГКЛ шпаклюются и стыки ГКЛ и головки саморезов и повреждённый участок (отверстие от самореза).
Можно с использованием ленты-серпянки, я обычно использую вот такую
самоклеящуюся серпянку.
Есть в продаже шпаклёвки для швов ГКЛ которые могут использоваться без ленты серпянки, например шпаклёвка "Кнауф Унифлот", очень не плохой вариант, это универсальная, высокопрочная шпаклёвка.
То есть любое повреждение ГКЛ саморезами (их головками, шляпками) можно зашпаклевать гипсовыми шпаклёвками, это не проблема.
