Как и чем просверлить пустотелый кирпич чтобы он не разрушился и отверстие было ровным и аккуратным?
Ким Чен Ын [820K] 6 лет назад
Красный кирпич пустотелый, надо просверлить несколько отверстий.
Как и чем сверлить пустотелый кирпич, чтобы получилось ровное и аккуратное отверстие?
Кирпич (красный) материал прочный, но хрупкий.
Полнотелый кирпич можно сверлить ударной дрелью, или перфоратором в режиме удара, а вот пустотелый лучше в этом режиме не сверлить.
То есть подойдёт и "обычная" дрель не ударная, или перфоратор, но устанавливаем на перфораторе режим "сверление без удара" и обороты средние.
Времени на сверления отверстий без удара, уйдёт больше, но такой вариант гарантирует целостность кирпича и ровность отверстий.
Я обычно сверлю перфоратором, этот инструмент больше весит, при сверлении пустотелого кирпича давить на сверло проще и удобней.
К перфоратору в комплекте идёт патрон с хвостовиком как у бура, можно вставить в этот патрон вот такое сверло
по бетону с победитовой напайкой.
Чтобы отверстие было ровным, лучше использовать 2 сверла, бОльшего и меньшего размера.
В начале делаем разметку, далее керним, можно использовать вот такой
дюбель-гвоздь для монтажного пистолета, или наклейке полоску малярного скотча и заме разметка крест на крест, в месте пересечения линий сверлим отверстие.
Перфоратор, или дрель держим под прямым углом к поверхности, давим на перфоратор с постоянным усилием.
Периодически достаём сверло из отверстия, охлаждаем, убираем пыль из отверстия.
После того как просверлили сверлом меньшего диаметра, вставляем сверло соответствующее необходимому диаметра отверстия и повторяем действия.
При проходе 2 сверлом, давить сильно на дрель (или перфоратор) уже не нужно.
