Электропила работает от розетки, но не работает от удлинителей. В чём может быть причина?
Павел123 [4] 6 лет назад
Пила *Бригадир*, розетки обычные, на 220.Удлинители рабочие.
Причина может крыться и в самих розетках.
Например, розетки, которые находятся в закрытом помещении эксплуатируются в комфортном режиме.
Такие же розетки (или самодельные тройники на колодках, или наглухо прорезиненные), как правило, лежат на земле (в траве и т.д.) и подвержены активному окислению медных контактов, что неблагоприятно сказывается на качестве соединения с инструментом и повышенным сопротивлением к пусковым токам.
В зимний период подвержены окислению от инея и т.д.
От частой эксплуатации нестандартными вилками(или переходниками-тройниками) имеют нагар на контактах и т.д.
Следует обращать на это пристальное внимание и своевременно проводить их ревизию.
Если честно, то такого чуда не видел ( и даже не слышал) никогда в жизни. Как говорят учёные - этого не может быть потому что не может быть. Но попробуем проанализировать ситуацию. Если удлинители рабочие, то возможно они снабжены автоматическими выключателями, срабатывающими от чрезмерной нагрузки. А ведь известно, что в момент включения электропилы нагрузка довольно таки большая и вот это и может отрубать выключатели удлинителей. Другой объяснения данной причины я не нахожу.
Не в курсе, какие именно удлинители используются, но вероятнее всего проблема в них.
Для работы с удлинителем он должен быть полностью размотан, потому что, если он скручен на барабан, в нём теряется часть мощности. Как вариант, нужно проверить наличие контактов розетка→удлинитель и удлинитель→пила.
Для гарантии, при наличии вольтметра (цешки) в конце удлинителя подключить тройник. К нему пилу и ИП и посмотреть, как будет себя вести напряжение без нагрузки и при включении пилы.
Как правило заводской удлинитель 20 метров спокойно даёт работать с подобными инструментами.
Павел123 [4]
Согласен, это могло бы послужить причиной, однако я использовал три разных удлинителя, и для проверки подключал к ним другие эл.приборы (духовку, холодильник).  —  6 лет назад
Seryj [5.6K]
У меня нечто подобное было с циркулякой. У неё простая вилка, а удлинитель под "евро". И тупо не контачило.  —  6 лет назад
220 вольт написали, а надо бы и мощность. В инете 2,8 квт, хотя допустимая мощность инструмента в личных хозяйствах- 2,2 квт. Более может просто не выдержать проводка. Что у вас и получается. Удлинители тоже рассчитаны на 2,2 квт, уж в самом крайнем (если повезёт 2,5 квт). Так что у вас один выход, делать самодельный удлинитель на 2,5 квадрата, правда нет гарантий что выдержит домашняя проводка.
Не затрагиваю вопрос отношения с инспектором-энергетиком, там тоже могут "премиальные" выписать.
Как-то сталкивался с тем, что не все электроприборы работают от одной и той же розетки. Стал разбираться в причинах, и в принципе всё оказалось банально просто. Вилка и розетка в отдельных случаях не контачили, штырьки вилки были несколько тоньше, нежели на других электроприборах, которые работали нормально и контакт пропадал. Вылечилось заменой вилки.
