Нужен ли "фартук" на кухне, или можно обойтись без "фартука"?
Ким Чен Ын [845K] 7 лет назад
Собираемся делать ремонт на кухне.
Не можем определиться нужен ли там фартук вообще, или можно обойтись без него, как лучше, как правильней?
Так называемый "кухонный фартук" это защищённая от брызг жира от влаги, пыли, грязи рабочая зона.
Как правило это узкая не большая площадь стены между напольными кухонными шкафами и верхними подвесными.
Так же тот самый "фартук" помогает сэкономить при ремонте кухни.
То есть используются довольно дорогостоящие материалы (чаще это кафельная плитка, стекло, мозаика) на не большом фрагменте стены.
Но если Ваш бюджет ремонта позволяет отделать этими материалами всю кухню, то можно обойтись и без фартука.
У меня все стены на кухне облицованы вот такой плиткой
(керамической) под кирпич, "фартука" как такового (ярко выраженного) на кухне нет.
Можно просто покрасить стены (краска нужна влагостойкая, устойчивая к воздействию бытовых чистящих средств).
Или стены отделываются различными панелями, вагонкой, натуральным, или искусственным камнем, декоративной штукатуркой, отделка кухни древесиной и.т.д.
И в этом случае вполне можно обойтись без "фартука".
Если же стоит задача сэкономить на ремонте, то фартук всё же нужен.
"Классика" это фартук из керамической плитки и остальные стены (примыкающие к этой) на кухне, оклеиваются обоями.
Кафель просто в разы (и работа по его укладке) стоит дороже обоев и полностью облицовывать стены плиткой, дорого.
Так же учитывайте в каком стиле отделывается кухня.
К примеру кухня в индустриальном стиле, практически не требует неких ярко выраженных "фартуков" на рабочей зоне.
Фартук особенно актуален в зоне мойки и плиты, когда "летят" брызги воды и жиры на стену. Как вариант, можно сделать стеклянный фартук. Из личного опыта добавлю, что лучше устанавливать фартук с подходящим под дизайн кухни рисунком, иначе хорошо будут видны капли и разводы.
Многие кухонные комплекты мебели продаются с декоративными панелями в тон базовому цвету. Смотрится очень гармонично и единстве заданного стиля. Вот эти стеновые панели могут служить фартуком. Но им покрыта не только рабочая зоны плиты и кухонной мойки. Панель имеет размеры под габариты кухонной мебели. И многие хозяйки и не задумываются как выделить фрагмент фартука. Вроде все как и сделано. Этот вариант не из лучших. Многим интереснее оформить плиткой весь периметр кухонного комплекта, а фартук выделить через цветовой контраст. Всю плитку обработать можно любыми обезжиривающими средствами без проблем. А в зоне фартука будет ещё и интересный декор. В одном из магазинов нашего города для покупателей облицовочной плитки был объявлен конкурс на лучшее моделирование этой зоны. Мы отделали всю зону белой плиткой с цветными вставками в тон кухонного гарнитура (и зону плиты и мойки), а симметрично вставили в этом же цветовом соотношении плитку с картиной (сделаны под структуру гобеленовой ткани, рисунок гор в тумане и белой дымке). Очень интересно, красиво, стильно. Ничего лишнего. Обрабатывается легко. Плитка есть плитка. Ничего не боится и не портится.
