Когда включается вентилятор на видеокарте?
ForeMan [12.3K] 6 лет назад
Сразу как только начинает работать компьютер. Чип (процессор) видеокарты в момент начала её работы начинает выделять тепло, которое сразу же надо отводить, чем мощнее карта, тем больше тепла выделяется. На некоторых видеокартах есть система, регулирующая обороты кулера (вентилятора), в зависимости от нагрузки, по этому иногда может казаться, что вентилятор стартует не сразу.
Если вы ничего не настраивали или вам ничего не переделывали в вашем компьютере в сервисном центре, то как мне объяснил мастер вентиляторы охлаждения видеокарты включаются сразу после запуска компьютера.
То есть вы включили компьютер, и сразу услышали звук работающих вентиляторов, причём они должны поработать на трёх режимах непродолжительное время.
Примерно секунду две, на низких, столько же на средних и высоких оборотах, после чего вентиляторы могут отключиться.
Это при включении компьютера тестирует систему охлаждения, после чего переводит её в рабочий режим.
Далее уже согласно заводским настройкам вентиляторы включатся при достижении температуры процессоров видеокарты до +50°, и в дальнейшем будут повышать обороты если температура будет расти или понижать обороты если температура будет снижаться.
Но существует настройка режима работы вентиляторов, где в ручном режиме можно менять заводские настройки.
В ручную регулировать обороты и включение вентиляторов.
Для этого в настройках нужно найти вкладку "кулер", найти пользовательский режим, где будут доступны изменения в работе вентиляторов.
Конечно лучше не лезть в них, если вы не понимаете процессов которые происходят, но если человек понимает, тогда посмотрев график работы включения и выключения вентиляторов, количество их оборотов согласно температуры процессоров можно подобрать более оптимальный режим их работы.
Это позволит существенно снизить шум и расход электроэнергии, при этом не ухудшить работу видеокарты сохранив для неё оптимальный температурный режим.
