При возведении перегородки из пазо-гребневых плит (крепятся соединением шип-паз) в начале нужно выровнять основание.
То есть пол доложен быть ровным (в некоторых случаях, без стяжки не обойтись), возможно Вы этого не сделали, отсюда и проблемы.
Далее, я обычно через ряд, или каждый ряд (от высоты и размеров перегородки, многое зависит) пазо-гребневых плит дополнительно фиксирую уголком к стене, вот таким образом
(это помимо клея с торца плит).
Если этого не делать, то возможно перегородка со временем начёт шататься.
Далее между потолком и перегородкой оставляется не большой зазор, это своего рода деформационный шов (зазор), который в дальнейшем можно заполнить к примеру монтажной пеной.
Если Вы не оставили это зазор, то возможно идёт усадка дома и отсюда проблемы.
Эти плиты укладываются на монтажный гипсовый клей (я обычно использую Перлфикс), возможно мало клея между плитами, или вообще вместо монтажного клея использовали гипсовую штукатурку, или подобные смеси.
Возможно не дали время на то чтобы клей застыл и начали штукатурить, или шпаклевать перегородку.
Возможно шпаклевали, или штукатурили без использования армирующей сетки, которая могла бы укрепить перегородку.
Или же клей не застыл, а Вы начали крепить на перегородку, навесные шкафчики, бойлер и.т.п.
Возможно укладывали провода в штробы и при этом не нарезали штробы штроборезом, а выдалбливали их перфоратором, отсюда и послабление перегородки.
В подавляющем большинстве случаев ни чего сделать не получится без полной разборки перегородки и устранения причин, Вы не сможете добавить клей в швы, или правильно установить уголки, или уменьшить размер перегородки в высоту, когда она уже построена.
Пробуйте засверлить уголки с боку перегородки к стене, уголок можно спрятать в углублении (штробе), затем зашпаклевать.
Пробуйте штукатурить перегородку и при этом не забудьте об армирующей сметки, штукатурка с сеткой, может усилить прочность перегородки.
Очистите зазор между потолком и перегородкой и вместо монтажной пены забейте его штукатуркой (гипсовой), возможно это поможет.
Если всё равно перегородка шатается, то разбирайте её полностью и далее возведение новой перегородки, но уже с соблюдением технологии монтажа пазо-гребневых плит.
Все эти советы по сверлению отверстия в швах плит и задувки в отверстия монтажной пены, на практике оказываются неэффективными.
