Можно ли трещины в штукатурке заделать плиточным клеем на цементной основе?
Ким Чен Ын [783K] 6 лет назад
На оштукатуренных стенах не большие трещины, но их много.
Остался после кладки плиточный клей на цементной основе.
Можно ли этим клеем заделать трещины на штукатурке?
В начале нужно определиться о какой штукатурке идёт речь (цементно-песчаной, гипсовой, известковой и.т.д), а так же определиться из-за чего штукатурка пошла трещинами.
К примеру дом даёт усадку, тут нет смысла заделывать трещины и плиточным клеем в том числе, нужно ждать окончание усадки.
Слой штукатурки на стенах значительный и Вы при этом, не использовали армирующую сетку, или не добавляли фибру в раствор для штукатурки.
Как итог трещины на поверхности, в этом случае тоже нет смысла заделать трещины, работу нужно переделывать.
Если трещина на гипсовой штукатурке, то плиточный клей на цементной основе лучше не использовать, нужны гипсовые смеси, а не цементные.
Если не правильно приготовили штукатурный раствор, не правильно делали замес, не соблюдали пропорции, или использовали цемент с истёкшим сроком годности, то и в этом случае нет смысла заниматься заделкой трещин, нужно переделывать всю работу.
Плохо подготовили основание, не грунтовали, или использовали не ту грунтовку (несовместимую со штукатурным раствором) штукатурка пошла трещинами, тут тоже заделка трещин нецелесообразна.
Накидывали сразу большой слой штукатурка, штукатурка "поплыла" и пошла трещинами, плиточный клей не поможет.
Далее, максимальная толщина слоя плиточного клея, это 1-2 см максимум.
Если трещины на штукатурке слишком широкие, или глубина трещины превышает эти значения (1-2 см), то заделывать их плиточным клеем нельзя, нужны ремонтные составы, или заделывайте трещины этой же штукатурной смесью.
Я заделывал не большие трещины вот таким усиленным плиточным клеем "Крепс",
штукатурка была цементно-песчаная, после просушки клеевого слоя грунтовал и клал кафель.
То есть в некоторых случаях можно заделать трещины плиточным клеем, в других нужен иной подход.
Плиточный клей есть для наружных работ, есть для внутренних, есть универсальные составы, учитывайте это, так к примеру, нельзя плиточным клеем для внутренних работ заделывать трещины на оштукатуренной снаружи поверхности.
Или сразу покупайте универсальный клей.
