Как заделать трещину в перекрытии дома из шлакоблока?
В доме для перекрытия используются бетонные пустотелые плиты. На одной из них появилась трещина шириной 3-5 мм. Не опасно ли такая трещина? Как заделать трещину в перекрытии дома из шлакоблока?
Лучше не спешите заделывать трещину. Кстати, ее можно задуть пеной, как пена высохнет срезать излишки и поштукатурить, сложного здесь ничего нет. Но, я бы посоветовал наклеить контрольку (полоску бумаги на трещину) и понаблюдать. Так как это перекрытие, то такие трещины могут быть опасны, важно узнать, не расширяется ли она дальше и не приведет ли к обвалу.
Если контрольку разорвало, значит надо не штукатурить, а плиту менять.
Здравствуйте! Опасность данной трещины зависит от того, какая ее глубина. Если это поверхностный дефект, который не имеет существенного углубления во внутрь конструкции, то беспокоится не стоит. Желательно бы провести ультразвуковую диагностику повреждения для установления глубины образованной трещины. Для этого исследования используется ультразвуковой аппарат "Тандем". В случае глубокого разрушения конструкции, такую плиту следует заменить, дабы не было ее полного разрушения через несколько лет эксплуатации. Поверхностную трещину можно залить бетонным раствором, заштукатурить песочно-цементной штукатуркой или зашить монтажной пеной.
Александр, добрый день.
Некоторое уточнение: трещина продольная или поперечная? Продольные трещины не опасны. Опасны поперечные трещины, особенно вблизи опорных участков (от поперечных усилий) и в середине пролета (где максимальный изгибающий момент). Заделать её можно, элементарно заштукатурив. Но разобраться в причине появления трещины необходимо.
