Тот самый запах затхлости говорит о том что внутри стиральной машины появилась целые колонии различных бактерий.
Условиями для размножения бактерий (вредоносных) является постоянная повышенная влажность и тепло.
А основные причины следующие:
После стирки Вы не оставляете люк стиральной машины в полуоткрытом состоянии и более того, для лучшего проветривания (я так и делаю) это помимо люка нужно в начале вынуть и просушить затем вставить, но не до конца вот такую кюветку
(лоток для стирального порошка).
Если этого не делать постоянно, то появится запах плесени, затхлости, сырости и.т.п.
Часто стираете в режимах при низких температурах (30-40 градусов), это конечно экономит электроэнергию, но такие температуры наиболее благоприятны для размножения бактерий, желательно хотя бы периодически запускать режим стирки при + 90 градусах и не ниже.
Далее, возможно Вы или очень много засыпаете порошка в кюветку и он не полностью растворяется в процессе стирки, или же стираете очень не качественными дешёвыми порошками.
Такие порошки не растворяются полностью в воде образуется налёт который является питательной средой для бактерий (для их размножения).
Не проверяете тщательно карманы одежды перед стиркой, в карманах могут оставаться остатки пищи, которые при стирки размокают и оседают на фильтрах, внутренних стенах патрубков и.т.д.
Несколько раз сталкивался с неправильной установкой стиральной машины и подключении её к канализации, вода не полностью сливалась из сливного шланга, застаивалась, отсюда и запахи.
Ну и плюс нужно периодически чистить фильтра на стиральной машине, видимо Выв это не сделали.
Плюс не храните грязные вещи в барабане стиральной машины, эти вещи тоже могут быть причиной затхлого запаха в барабане.
Вещи лучше хранить в специальной корзине для белья.
Помимо прочего, после стирки и особенно если перерыв между стирками значительный, нужно тщательно протирать барабан стиралки и уделить внимание манжете (резиновой) под ней может скапливаться влага, появляться плесень.
