Почему стиральная машина начала потреблять больше электричества что делать, как снизить потребление?
Ким Чен Ын [783K] 4 года назад
Стиральной машине уже года 3-4 заметили что машина начала потреблять (при стирке на тех же режимах) больше электричество, почему это происходит и что делать, как снизить потребление электроэнергии, если это возможно?
Как и любой электрический прибор, работающий в водной среде, тем более в нашей жёсткой воде, постепенно обрастает накипью- известковыми отложениями. Отсюда и повышенное потребление электроэнергии. Если рассматривать стиральную машину, в ней такие потребители: Электромотор- вращающий барабан, тэн для подогрева воды и насос откачивающий отработанную воду.
Тэн самый большой потребитель и его загрязнение сильно влияет на потребление энергии. Электромотор барабана и насос в меньшей степени, но тем не менее.
В первую очередь нужно следить за чистотой внутри от отложений, для этого много разных средств, работа которых заключается в удалении накипи.
На мой взгляд, определиться с повышенным потреблением "на глаз" просто невозможно.
Стиральная машина в разных (на разных) режимах стирки может потреблять разное количество электроэнергии.
При разных режимах температура воды (воду нагревает ТЭН) устанавливается разная.
Чем выше температура при стирке, тем дольше работает нагревательный элемент и соответственно больше потребление электроэнергии.
Далее двигатель, чем выше обороты и длительность процесса "отжим" тем больше потребляет электроэнергии стиралка.
Сливной насос (помпа) тоже потребляет электроэнергию, возможно причина в поломке той самой помпы, чаще всего насос подлежит замене, но не забывайте о регулярной чистке.
Даже количество белья в барабане стиралке может влиять на потребление электроэнергии.
Но скорей всего прична в ТЭНе, точней в накипи которая образуется на нем.
Накипь препятствует быстрому нагреву воды, ТЭН работает более длительное время чем раньше (для нагрева воды до той же температуры).
Вот так выглядит ТЭН для стиралки с накипью.
В некоторых случаях ТЭН лучше заменить, если машина сравнительно новая, то используйте средва для стирки в составе которых есть компоненты предотвращающие появление накипи.
Накипь это скопление солей которые оседают "камнем" на ТЭНе.
Можно запустить цикл стирки без белья, а в кюветку (лоток для порошка) вместо средва для стирки засыпать пакетик (мне обычно пакета на 100 грамм хватает) лимонной кислоты.
Количество кислоты подбирается индивидуально, объем барабана стиральных машин разный.
Далее устанавливаем режим стирки с температурой нагрева воды до 90-95 градусов.
Всё, ТЭН почистили и количество потребляемой электроэнергии вернется на прежний уровень.
Да, и чистить нужно ТЭН хотя бы 2 раза в год, возможно и чаще если вода в квартире очень жесткая.
Не стирайте небольшое количество вещей (пара полотенец, носков и.т.д), лучше барабан "грузить" максимально возможным количеством белья.
Отключайте стиральную машину после стирки, то есть вынимайте вилку из розетки, это конечно мало существенная экономия, но всё же.
Не устанавливайте максимальные обороты в режиме "отжим".
Если стиральная машина сушит бельё (стиралка с сушкой), то необязательно включать сушку например летом, бельё можно высушить и иным способом без затраты электроэнергии.
Выбирайте только необходимый (подходящий) режим стирки для конкретного белья, не всегда нужно стирать при очень высокой температуре воды.
Есть ли стиральные машины, предназначенные для стирки без подключения к водопроводу? Сколько электроэнергии расходует стиральная машина-автомат, от чего зависит расход электричества? Какие классы энергоэффективности электроэнергии есть на стиральных машинках автомат, что означают? Стиральная машина, во время стирки отключили электричество, машина не запускается, что делать? Поменяли кран для стиральной машины, стиралка стала медленней набирать воду, почему и что делать? Почему появился запах затхлости в стиральной машине (автомат)? Почему лезет пена (очень много пены) из стиральной машины, что делать, как исправить? Надо ли отключать стиральную машину (от электричества) перед тем как вынимать бельё из барабана? Могут ли забиться (засоры) канализационные трубы из-за стиральной машины, что делать? Почему капает вода из под переходной манжеты для сливного шланга стиральной машины, что делать?
