Для чего нужны хромированные шаровые краны, чем хромированный кран лучше обычного шарового крана?
Ким Чен Ын [835K] 6 лет назад
Видел в продаже хромированные шаровые краны, чем они лучше обычных шаровых кранов и где они используются?
Хромированные шаровые краны устанавливают на полотенцесушителях, или же на подачу воды к примеру к стиральной машине.
У меня на стиралку установлен вот такой
шаровый угловой хромированный кран.
Кран находится на видном месте и к его внешнему виду есть повышенные требования.
Хромирование, это процесс при котором поверхность металлов насыщается хромом.
Главное предназначение хромирования, это эстетическая привлекательность изделия, то есть хромирование несёт декоративную функцию.
И плюс защита металла от коррозии.
Тонкий слой хрома защищает металл, продлевая на годы его (металла) срок эксплуатации.
Такие шаровые краны дороже не хромированных, но внешне выглядят привлекательней.
Устанавливаются подобные краны, чаще всего на открытых участках, то есть на видном месте.
К примеру рядом со стиралкой на стене, есть смысл в установки хромированного шарового крана с отражателем, а вот на стояках закрытых коробами (или на подаче воды к унитазу, кран за унитазом) нет смысла переплачивать.
Лучше "обычных" хромированные краны только своим внешним видом, выглядят они эстетически привлекательней.
Все остальные характеристики (эксплуатационные) ни чем не отличаются друг от друга, это всё те же шаровые краны.
По цене они тоже отличаются, хромированный кран такого же размера будет стоить дороже не хромированного и причём разница в цене существенная.
Вывод:
Шаровый кран относится к запорной арматуре (эксплуатируется только в закрытом, или открытом положении), его внешний вид не самая важная характеристика, но есть и исключения (см.выше).
Хромированным может быть не только сам кран, но и его ручка.
Как из обычной воды (из под крана) сделать морскую воду? Можно ли заливать в утюг обычную воду из под крана? Какую воду заливать в утюг чтобы не было накипи? Как поменять полипропиленовый шаровый кран на обычный металлический (в доме полипропиленовые трубы)? Можно ли заливной шланг стиральной машины подключить к обычному полипропиленовому крану, как? Какую температуру выдерживает шаровый полипропиленовый кран можно ли его установить на горячую воду? Как установить шаровый полипропиленовый кран под паяльник, на металлопластиковую трубу? Сломана ручка крана (шарового) на стояке, можно ли им пользоваться, или кран нужно заменить? Что означает цвет ручек шаровых кранов, стоит ли обращать внимание на цвет ручки при выборе крана? Какие шаровые краны лучше устанавливать на стояках, полипропиленовые, или металлические? Обязательно ли перекрывать стояк холодной воды для замены или ремонта шарового крана?
