Как и чем (какая нужна краска) покрасить мокрые трубы, чтобы краска не отслаивалась?
Ким Чен Ын [810K] 6 лет назад
Нужно трубы покрасить, но трубы мокрые, как правильно красить такие трубы, какая нужна краска?
В начале нужно определиться с причиной мокроты труб.
Возможно это протечки, перед окрашиванием протечки нужно устранить.
Возможно на трубах конденсат, в этом случае трубы лучше не красить, а утеплять используя трубные утеплители (цилиндры).
А так же уделить внимание вентиляции помещении, при необходимости установить вытяжной вентилятор.
И плюс если речь о ванной комнате, или совмещённом Санузле, нужно установить полотенцесушитель, если нет возможности установки водяного полотенцесушителя, устанавливайте электрический.
Красить трубы по мокрому категорически не советую, краска (любая) держаться на поверхности не будет.
Далене нужно определиться о каких именно трубах идёт речь, если это трубы внутренней разводки, то перекройте вводные краны, направьте на трубы тепловентилятор, то есть просушите поверхность.
Далее механическим, или химическим (смывки) методом удаляем старую краску с труб.
Убираем пыль, обезжириваем поверхность.
Если есть следы ржавчины на трубах, убираем её.
Я красил такие трубы вот такой
быстросохнущей (высыхает в течении часа, двух, многое от температуры и влажности в помещении зависит) эмалью "Дали".
Это краска работает по принципу "3 в одном", то есть это и преобразователь ржавчины и краска и грунтовка.
В иных случаях понадобится антикоррозийная грунтовка, перед нанесением краски.
Можно красить и по ржавчине, но не рыхлой.
Красил кистями, в два слоя с просушкой между слоями.
Эту эмаль, при необходимости можно разбавить (разбавлял, для первого слоя "Сольвентом", но растворителя не более 10% от общего количества эмали).
Если же речь идёт о стояках (ГВС, ХВС), то подготовка и окраска производится точно так же, но Вам нужно или звонить в УК чтобы перекрыли стояки, или же красить в ночные часы.
Ночью водозабора практически нет, труба будет сухой.
Но в любом случае в начале устраните причину появления влаги и конденсата в том числе.
Проверьте наличие вентиляционного зазора между дверным полотном и полом, если дверь с порогом, то в полотне (дверном, в нижней его части) делаются вентиляционные отверстия.
